查看: 4413|回复: 3
新手,关于CAN总线的一些疑惑
217
217
2017-3-20
34 小时
发表于 2017-8-4 09:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习CAN总线,学完之后对CAN有些疑惑,请大家多多指教!我用的是stm32zet6,只有一个CAN口,那么问题来了!
Q1:CAN总线有两个FIFO,可不可以同时使用两个FIFO,FIFO0满了,用FIFO1,最多可以接受6个报文
Q2:过滤器0关联到FIFO0,所有报文都可以通过,过滤器1关联到FIFO1,指定ID报文通过,当指定ID报文来的时候,FIFO0会不会也存放这个报文(过滤器0所有报文都可以通过)
Q3:如果问题2两个FIFO都接收了这个报文,那么我开启挂号中断,会怎样?(如果只有一个FIFO接收了数据,就当我没问)
我现在正在测试上面的问题。
因为是文档类型不能上传,所以只能发链接:https://wenku.baidu.com/view/7d22ba5fa98271fe910ef95a.html
217
217
2017-3-20
34 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 09:19:58 | 显示全部楼层
217
217
2017-3-20
34 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 11:08:27 | 显示全部楼层
首先是第一个问题:一个过滤器能不能关联到两个FIFO,这样最多就可以存储6个通过过滤器的报文
我实验的结果是不行,一个过滤器只能关联一个FIFO(其实初始化的时候,就可以发现不行)。
//过滤器0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;        //过滤器0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;         //屏蔽位模式
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;         //32位宽
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;        //32位ID
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO1;//过滤器0关联到FIFO1
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;//激活过滤器0
过滤器和FIFO的关联在初始化里面完成,我先关联到FIFO0,在关联到FIFO1,初始化完成后,过滤器0只会关联到FIFO1,不可能关联到FIFO0的,就好比一个变量先给赋值1;再给赋值2;后面调用这个变量,变量值只会为2.
217
217
2017-3-20
34 小时
 楼主| 发表于 2017-8-4 13:30:48 | 显示全部楼层
给大家推荐一份资料,我上面的问题他都提到了,还补充了很多手册上面没有的知识
GMT+8, 2026-10-30 19:55
