查看: 17610|回复: 9
滤波电容与输出电流
93
421
421
2010-12-16
20 小时
发表于 2010-12-20 21:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就是我,等待爆发那一刻......
202
202
2010-12-14
发表于 2010-12-20 22:04:15 | 显示全部楼层
其实还要考虑的因素还有很多,诸如电容本身的漏电,不单单是这一张表能解决的,可以参看一些大厂的电容的datasheet,分析一下,
诸如胆电容的漏电,胆电容的滤波效果,CBB,独石电容,银云母电容的频率特性电压特性等等等。
while(1);
93
421
421
2010-12-16
20 小时
 楼主| 发表于 2010-12-20 22:11:00 | 显示全部楼层
俺一般就是1mA-->1u
我就是我,等待爆发那一刻......
93
421
421
2010-12-16
20 小时
 楼主| 发表于 2010-12-20 22:11:45 | 显示全部楼层
我就是我,等待爆发那一刻......
发表于 2010-12-21 00:41:32 | 显示全部楼层
是的,很多时候都是用经验值的.
2012-2-1
发表于 2012-2-4 12:03:57 | 显示全部楼层
不发表一下言论 我是真看不下去了
1、滤波电容的选取,很多时候大家靠经验值来选取,这是不对的,之所以大家都这么用是因为,这么用也没发现有问题,但是不代表以后没问题!
2、这张表基本可以断定是低频供电回路用(如5楼所说),更确切的说这个应该是变压器带桥式整流电路滤波电容的选取表,这种电路的滤波电容值可以用RL*C=(3-5)T/2来选取以获得更好的纹波。
3、如果用作IC高频滤波那么讲究会更多,根据要滤掉的频带,选取不同的容值,更要注意高频容抗(好像是这个单位名称,稍后校正,可以理解为高频通路时的阻抗,),还有注意电容的材质类型,如,云母还是CBB还是独石,都有讲究。要详说可以写1000字了
4、如果是DC/DC的IC后级滤波要根据手册来配置电容,不随意用经验值,因为这类IC会有负载电容的说明,现在很多电源IC已经不需要很大的滤波电容了,另外如果整个系统中单板数量较多,而每个单板总电源滤波电容值用的过高,那么当系统启动的时候对总的供电电源容量是考验,提高电源容量就是提高成本
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-2-4 13:38:18 | 显示全部楼层
1.问题举例:如果负载电流比较大,按照计算的电容值就会按比例增大,如果不增加PFC整流,整流管的峰值电流就会成倍增大,需要使用裕量更大的整流管。而且,容量更大,启动时电流冲击就更大,这个冲击电流在一般的设计里是没有考虑的,这会在长时间使用时逐渐显现出来。
2.这种表一般出现在职业学习的书上,作者的想法应该是方便一些不打算深究的人,带有单位的数量级运算是要多练几下才熟悉的,而且一般手上元件规格不多,算完了还是要回归到已有元件上。
4.非隔离DC-DC的话,自供电并且没有截流型过流保护的IC,电容大点对功率部分影响还可以接受,就是启动时间长,并且可能使一些环路要求敏感的IC出现几百Hz的振荡。没有斩波和软启动功能IC可能会使电感饱和,导致功率管电流过大,buck还可能会波及后级电路。
隔离DCDC,可能直接就启动不起来。。
2012-2-1
发表于 2012-2-4 13:43:10 | 显示全部楼层
回复【8楼】shihantu:
讲的好!
发表于 2012-2-4 22:38:34 | 显示全部楼层
两位高人.
54
54
2016-4-1
发表于 2016-4-4 20:13:07 | 显示全部楼层
666666666666
GMT+8, 2026-11-7 02:10
