查看: 7057|回复: 11
32新手
50
50
2017-8-4
发表于 2017-8-4 18:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于固件库新建32工程模板时,添加了正点原子写的system这个文件夹,编译时出现如下错误:
..\SYS_TEM\usart\usart.c(48): error:  #260-D: explicit type is missing ("int" assumed)
定位到错误地点:
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
MDK版本:uvision 5.24.2.0
新人没金钱悬赏……望相助
_sys_exit(int x) 这个 出错的吧,加上void -->void _sys_exit(int x)
327
2531
2531
2016-3-6
393 小时
发表于 2017-8-4 18:43:23 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
61
61
2017-8-4
12 小时
发表于 2017-8-4 18:47:56 | 显示全部楼层
直接注释掉这段程序试试
2017-8-4
发表于 2017-8-4 18:49:49 | 显示全部楼层
50
50
2017-8-4
 楼主| 发表于 2017-8-4 19:10:25 | 显示全部楼层
shine与偶 发表于 2017-8-4 18:47
直接注释掉这段程序试试
注释掉之后:
.\Objects\Template.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _sys_exit was referenced
Not enough information to list load addresses in the image map.
Finished: 1 information, 0 warning and 1 error messages.
".\Objects\Template.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
50
50
2017-8-4
 楼主| 发表于 2017-8-4 19:11:05 | 显示全部楼层
brucecao 发表于 2017-8-4 18:49
换一个system文件夹复制,然后重做
重做了好几次了,一直是这样,文件夹也换过
40
315
315
2017-7-17
65 小时
发表于 2017-8-5 11:55:46 | 显示全部楼层
需要改一下 void _sys_exit(int x)
50
50
2017-8-4
 楼主| 发表于 2017-8-5 12:04:15 | 显示全部楼层
这个问题解决了,但是还有个问题,我直接打开正点原子给的工程模板,编译就不会出现这样的错误,这是为啥
71
183
183
2017-4-5
36 小时
发表于 2017-8-5 13:07:27 | 显示全部楼层
可能和一些路径有关,你换了地方,有一些.c文件没有包含进来,函数里恰好用到了里面的一些定义
327
2531
2531
2016-3-6
393 小时
发表于 2017-8-6 09:25:56 | 显示全部楼层
是不是什么地方忘记设置了
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
2017-8-31
发表于 2017-8-31 19:37:07 | 显示全部楼层
因为原子的模版是没有勾选C99 MODEhttps://www.openedv.com/thread-32576-1-1.html
125
221
221
2017-5-26
76 小时
发表于 2017-8-31 20:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
.顶,,,
GMT+8, 2026-10-31 07:12
