查看: 4632|回复: 1
求助,谁有WT588D的一线和三线串口的32例程,或者如何将51单片机的程序转换为32单片机
2017-8-5
发表于 2017-8-5 16:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是c51的
   File Name:       main.c
   Description:     WT588D test programme
   compiler:        Keil C51 9.02a
   Author:          LJW
   Created:         2011/09/02
   Modified:        NO
   Revision:        1.0
   MCU:             STC10F04
   Oscillator Crystal Frequency:    11.0592MHz
/* Included files                                   */
#include "STC8051.H"            /* STC8051 definitions       */
#include <Delay.h>
/* 1ü&#189;&#197;&#182;¨ò&#229;                     */
sbit         key1 = P3^7;
sbit         key2 = P3^6;
sbit         key3 = P2^4;
sbit         key4 = P2^3;
sbit    LED_OUT   = P2^0;
sbit    FLAG_OUT   = P2^1;
//1Line_A
sbit         P_DATA    = P0^0;                        //&#182;¨ò&#229;êy&#190;Y′&#171;ê&#228;&#182;&#203;&#191;ú&#182;&#212;ó|ó&#239;ò&#244;D&#190;&#198;&#17203
//3Line_A
sbit         P_DATA_3A = P0^0;                        //&#182;¨ò&#229;êy&#190;Y′&#171;ê&#228;&#182;&#203;&#191;ú
sbit         CS_3A     = P0^1;                         //&#182;¨ò&#229;&#198;&#172;&#209;&#161;D&#197;o&#197;&#182;&#203;&#191;ú
sbit         CLK_3A    = P0^2;                         //&#182;¨ò&#229;ê±&#214;ó&#182;&#203;&#191;ú
//ò&#187;&#207;&#223;£&#172;&#182;t&#207;&#223;£&#172;èy&#207;&#223;óD1&#216;
#define         H                  1        //&#182;¨ò&#229;1&#206;a&#184;&#223;μ&#231;&#198;&#189;
#define         L                 0        //&#182;¨ò&#229;0&#206;aμíμ&#231;&#198;&#189;
//////////////±&#228;á&#191;/////////////////
//bit         flag           = 1;
bit         B_DATA;                                                //′&#171;ê&#228;êy&#190;Yò&#187;&#206;&#187;
unsigned char          SB_DATA   = 0;                                //ò&#187;×&#214;&#189;ú1&#171;ó&#195;êy&#190;Y&#187;o′&#230;&#198;÷
unsigned char          S_DATA    = 0x00;
   &#188;ü&#197;ìé¨&#195;èoˉêy
unsigned char         key,key_zhi;
unsigned int ADJ_NUM = 6;
unsigned int S_time = 5;
;&#196;£&#191;é&#195;&#251;3&#198;ine_1A(void)
;1|    &#196;ü:êμ&#207;&#214;ò&#187;&#207;&#223;μ¥×&#214;&#189;úμí&#206;&#187;&#212;ú&#199;°′&#174;&#191;úí¨D&#197;oˉêy
;è&#235;    2&#206;:&#206;T
;3&#246;    2&#206;:0           ·μ&#187;&#216;&#214;÷oˉêy
void Line_1A(unsigned char dat)
        unsigned char i;
        P_DATA = 0;
        Delay_1ms(5);                                   //à-μí&#214;áéù5ms
        B_DATA = dat&0X01;
        for(i=0;i<8;i++)
                P_DATA = 1;                                //à-&#184;&#223;êy&#190;Y′&#171;ê&#228;&#207;&#223;£&#172;×&#188;±&#184;′&#171;ê&#228;êy&#190;Y
                if(B_DATA==0)
                {        /*±íê&#190;&#194;&#223;&#188;-μ&#231;&#198;&#189;0*/
                        Delay_10us(20);     // &#209;óê±200us
                        P_DATA = 0;
                        Delay_10us(20);            // &#209;óê±600us
                        Delay_10us(20);
                        Delay_10us(20);
                {  /*±íê&#190;&#194;&#223;&#188;-μ&#231;&#198;&#189;1*/
                        Delay_10us(20);
                        Delay_10us(20);
                        Delay_10us(20);
                        P_DATA = 0;
                        Delay_10us(20);
                dat = dat>>1;
                B_DATA = dat&0X01;
        P_DATA = 1;                                        //à-&#184;&#223;μ&#231;&#198;&#189;
;&#196;£&#191;é&#195;&#251;3&#198;ine_3A(void)
;1|    &#196;ü:êμ&#207;&#214;èy&#207;&#223;μ¥×&#214;&#189;úμí&#206;&#187;&#212;ú&#199;°′&#174;&#191;úí¨D&#197;oˉêyêêó&#195;óúWT588D
void Line_3A(unsigned char dat)
        unsigned char i,key_copy = 0X00;
        P_DATA = 1;
        CLK_3A    = H;                                 //à-&#184;&#223;
        CS_3A= L;                                                          //à-μí&#198;&#172;&#209;&#161;D&#197;o&#197;
        Delay_1ms(5);                                                  //5ms
        B_DATA = dat&0X01;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLK_3A    = L;                                        // à-μí
                P_DATA_3A = B_DATA;                        //′&#171;ê&#228;êy&#190;Yò&#187;&#206;&#187;
                Delay_10us(15);                                         //&#209;óê±150us
                dat = dat>>1;
                B_DATA = dat&0X01;
        P_DATA_3A  = 1;                                                //à-&#184;&#223;μ&#231;&#198;&#189;
        CS_3A  = H;
        CLK_3A = H;
  Function:       Main
  Description:    Main Function
  Input:          void
  Output:         NULL
  Return:         void
void main()
        //P0&#191;úéè&#206;a&#191;a&#194;&#169;&#188;&#171;ê&#228;3&#246;·&#189;ê&#189;
        P0M0 = 0xff;
        P0M1 = 0xff;
        P0 = 0xFF;
        //P0&#191;úéè&#206;aí&#198;íìê&#228;3&#246;·&#189;ê&#189;
        P2M0 = 0x01;
        P4SW = (1<<6);        //P4.6&#206;aIO&#191;ú
        P_DATA  = 1;                        //à-&#184;&#223;êy&#190;Y&#182;&#203;&#191;ú
        CS_3A  = H;
        CLK_3A = H;
                if(key1 == 0)
                        Delay_1ms(30);
                        if(key1 == 0)
                                LED_OUT = !LED_OUT;
                                ADJ_NUM ++;
                                //Line_1A(ADJ_NUM);
                                Line_3A(ADJ_NUM);
                        while(key1 == 0);
                if(key2 == 0)
                        Delay_1ms(30);
                        if(key2 == 0)
                                LED_OUT = !LED_OUT;
                                ADJ_NUM --;
                                //Line_1A(ADJ_NUM);
                                Line_3A(ADJ_NUM);
                        while(key2 == 0);
                Delay_10ms(150);
* end of file
2017-8-5
 楼主| 发表于 2017-8-5 16:20:49 | 显示全部楼层
注释有点乱码,不看注释就行了
GMT+8, 2026-10-30 18:47
