查看: 7340|回复: 4
STM32F767摄像头实验,OV5640
53
53
2017-8-2
17 小时
发表于 2017-8-5 23:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F767摄像头实验(使用的ov5640)中,源程序为:
void rgblcd_dcmi_rx_callback(void)
        u16 *pbuf;
        if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//DMAê1ó&#195;buf1,&#182;áè&#161;buf0
                pbuf=(u16*)dcmi_line_buf[0];
        }else                                                 //DMAê1ó&#195;buf0,&#182;áè&#161;buf1
                pbuf=(u16*)dcmi_line_buf[1];
        LTDC_Color_Fill(0,curline,lcddev.width-1,curline,pbuf);//DM2Dì&#238;3&#228;
        if(curline<lcddev.height)curline++;
自己添加了中间变量RGB565_data数组后,程序如下:
u16 RGB565_data[600]={0};  //这里的600为lcd宽度
        u16 *pbuf;
        u16 ii=0;
        for(ii=0;ii<600;ii++)
                RGB565_data[ii]=*(pbuf+ii);
        LTDC_Color_Fill(0,curline,lcddev.width-1,curline,RGB565_data);
                curline++;
此时LCD上花屏了,不是摄像头捕获的视频,该程序只引入了u16 RGB565_data[600]数组,求各位解答,谢谢!!!
53
53
2017-8-2
17 小时
 楼主| 发表于 2017-8-5 23:24:22 | 显示全部楼层
求各位大神解答
发表于 2017-8-6 20:29:57 | 显示全部楼层
你这样一复制,速度就慢了,看看是不是速度变慢导致的
53
53
2017-8-2
17 小时
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:09:38 | 显示全部楼层
经过调试,发现就是速度变慢导致的。在stm32中主频太低,难道没有办法对800*600分辨率的视频做图像处理吗?
53
53
2017-8-2
17 小时
 楼主| 发表于 2017-8-7 09:16:26 | 显示全部楼层
有没有办法在stm32中可以对实时的视频做处理?
GMT+8, 2026-10-30 20:06
