查看: 7557|回复: 7
CUBEMX生成的代码无法运行,调试Can't assess memory!求助
87
87
2017-7-28
22 小时
发表于 2017-8-6 01:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CUBEMX生成的LTDC FMC 初始化代码。准备用FMC接口SDRAM(本来库里初始化没有发送初始化序列,已经在程序加入了)来做显存驱动LCD4342。在调试过程中发现一个非常诡异的问题,我的测试是用一个BMP图(RGB565)生成的数组来写入SDRAM,因为SDRAM的映射在FMC上是0XC000 0000,所以定义了uint16_t TFTLCD_Buffer[272][480]__attribute__((at(0xc0000000)));主程序里,发现程序就会出现无法运行的情况,调试的话就出现了Can't Access memory。
我为了测试错误地方,把BMP二维数组缩小成了image[1][6]这样比较小的数组,然后使用
/*for(cnt1=0;cnt1<1;cnt1++)        for(cnt2=0;cnt2<6;cnt2++)
                TFTLCD_Buffer[cnt1][cnt2]=image[cnt1][cnt2];*/
在主程序里将image数组的信息转移到显存里就会出现错误。
最诡异的地方是,我把for循环部分给注释掉,然后用等价的
  TFTLCD_Buffer[0][0]=_acimage[0][0];
  TFTLCD_Buffer[0][1]=_acimage[0][1];
  TFTLCD_Buffer[0][2]=_acimage[0][2];
  TFTLCD_Buffer[0][3]=_acimage[0][3];
  TFTLCD_Buffer[0][4]=_acimage[0][4];
  TFTLCD_Buffer[0][5]=_acimage[0][5];
程序就能正常运行,调试也不会出现Can't Access memory.
以上是使用库的代码出现的问题,我自己使用自己写的寄存器版本代码,做上面的工作并不会出现任何问题。
87
87
2017-7-28
22 小时
 楼主| 发表于 2017-8-6 02:15:26 | 显示全部楼层
现在问题有点头绪了,经过测试。发现了
for(...)
TFTLCD_Buffer[cnt1][cnt2]=0xffff;
这样的话会出现can't access memory
uint16_t TFTLCD_Buffer[1][6]__attribute__((at(0xc0000000)));//将BUFFER更改比较小
for(...)
这样不会出现   can't access memory
TFTLCD_Buffer[cnt1][cnt2]=0xffff; //不用for
这样不会can't access memory
uint16_t TFTLCD_Buffer[272][480];//不指定0xc000 0000
for(...)                                              //用for
这样会出现   can't access memory
上面是我经过测试发现的情况,感觉很是诡异。可以观察出的现象有:
1,如果使用了for,在数组小的情况不会can't accesss memory,数组大就会
2,如果不使用for,任何使用都不会can't access memory
最终在作了如下尝试成功了
static uint16_t TFTLCD_Buffer[1][6]__attribute__((at(0xc0000000)));
但是不知道为什么是这样,知道的朋友麻烦点一下
87
87
2017-7-28
22 小时
 楼主| 发表于 2017-8-6 12:55:18 | 显示全部楼层
顶一下,希望有人看到。
87
87
2017-7-28
22 小时
 楼主| 发表于 2017-8-6 14:36:44 | 显示全部楼层
194
974
974
2017-3-11
78 小时
发表于 2017-8-6 14:46:16 | 显示全部楼层
卡不懂
发表于 2017-8-6 20:19:55 | 显示全部楼层
直接测试我们例程呢?
87
87
2017-7-28
22 小时
 楼主| 发表于 2017-8-6 23:08:12 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-8-6 20:19
直接测试我们例程呢?
你们的例程没有问题,主要是因为我想学习怎么用CUBEMX生成代码使用LCD,但是出现了上面的情况。不过现在已经通过加个static 解决了,就是不知道为什么加了static可以解决这个问题
发表于 2017-8-7 00:47:28 | 显示全部楼层
exayf007 发表于 2017-8-6 23:08
你们的例程没有问题,主要是因为我想学习怎么用CUBEMX生成代码使用LCD,但是出现了上面的情况。不过现在 ...
得看具体源码了
GMT+8, 2026-10-30 20:28
