查看: 5086|回复: 4
TIM4CH3和CH4使用时出现问题
2017-8-6
发表于 2017-8-6 21:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
不使用TIM4的重映射,CH3对应PB8,CH4对应PB9
貌似是初始化这块出了问题,PWM波根本输出不出来,望大神帮忙解决
(后面的备注可能有些混乱,但是代码是正确的吧)
void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE);        //使能定时器3时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
        //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM3 CH2的PWM脉冲波形        GPIOB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; //TIM_CH2
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
        //初始化TIM4
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
        //初始化TIM4 Channel2 PWM模式
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性高
        TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
        TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
        TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
        TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);  //使能TIM3
<a target="_blank" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=&site=qq&menu=yes"><img border="0" src="http://wpa.qq.com/pa?p=2::52" alt="点击这里给我发消息" title="点击这里给我发消息"/></a>
128
128
2017-7-8
24 小时
发表于 2017-8-7 10:26:59 | 显示全部楼层
不重映射  AFIO时钟不用打开吧
回复 支持 1 反对 0
73
895
895
2017-7-28
139 小时
发表于 2017-8-7 10:04:52 | 显示全部楼层
250
250
2017-7-20
51 小时
发表于 2017-8-7 14:06:10 | 显示全部楼层
初始化没错,仿真了一下,是可以输出波形的
图中下边两个就是PB8和9
46
431
431
2016-10-20
147 小时
发表于 2017-8-7 14:34:56 | 显示全部楼层
代码没问题,注意一下你初始化后默认占空比为0,默认输出一直是高电平,没有pwm。要设置cRRx寄存器,才会有pwm输出。
最后,看一下,其他地方是不是重新初始化了对应的IO口
we can't stop
GMT+8, 2026-10-30 21:53
