查看: 4393|回复: 3
IC卡sle4442比较密码失败,可以读到主存储器和错误计数器
106
809
809
2017-6-30
172 小时
发表于 2017-8-7 15:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
40金钱
//起动总线
void Sle_Start(void)
        SC_CLK_L();
        SC_IO_H();
        SC_CLK_H();
        SysTick_Delay_Us(10);
        SC_IO_L();
        SC_CLK_L();
//结束总线
void Sle_Stop(void)
        SC_IO_L();
        SC_CLK_H();
        SC_IO_H();
        SysTick_Delay_Us(10);        //发送起始信号
//复位和复位响应
//接收响应字节.
void Sle_Rst(void)
        SC_RST_L();
        SC_CLK_L();
        SC_RST_H();
        SC_CLK_H();        //clock maintain height   20US
        SysTick_Delay_Us(20);
        SC_CLK_L();
        SC_RST_L();
        Sle_RD_Byte();//MRAM第一个字节,丢弃
        Sle_RD_Byte();//第二个字节,同样丢弃,下同.
        Sle_RD_Byte();
        Sle_RD_Byte();
//得到复位响应
//buf:存储atr的指针
void Sle_Getatr(u8 *buf)
        SC_RST_L()
        SC_CLK_L()
        SC_RST_H()//产生复位时序
        SC_CLK_H()
        SC_CLK_L()
        SC_RST_L()
        buf[0]=Sle_RD_Byte();//MRAM第一个字节,丢弃
        buf[1]=Sle_RD_Byte();//第二个字节,同样丢弃,下同.
        buf[2]=Sle_RD_Byte();
        buf[3]=Sle_RD_Byte();
//向SLE写入一个字节
void Sle_WR_Byte (u8 x)
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                if(x&0x01)SC_IO_H()
                else SC_IO_L()
                SC_CLK_H()
                SC_CLK_L()
                x>>=1;
//从SLE读取一个字节
u8 Sle_RD_Byte (void)
        u8 i,x;
        x=0;
        //SC_IO_L();
        SC_IO_INT();//置数据线为输入方式
        for(i=0;i<8;i++)
                SC_CLK_L()                                //置时钟线为低准备接收数据位
                SC_CLK_H()                                //置时钟线为高使数据线上数据有效
                x>>=1;
                if (SC_IO_READ())x|=0X80;   //读数据位,接收的数据位放入x
        SC_CLK_L()
        SC_IO_OUT();
        return x;
//等待操作完成(内部处理模式)
//返回值:0,操作成功;其他,错误代码
u8 Sle_Wait(void)
        u16 i=0;
        SC_IO_INT();
        SC_IO_L()
                i++;
                SC_CLK_L()
                SC_CLK_H()
                if(SC_IO_READ())
                        SC_IO_OUT();
                        return 0;//内部处理模式已经完成了.
        SC_IO_OUT();
        return 1;//等待失败.
//中止操作
void Sle_Break(void)
        SC_CLK_L()
        SC_CLK_H()         //发出中止操作的时序
        SC_CLK_L()
//SLE写入命令+地址+数据
//cmd:指令
//addr:地址
//dat:数据
void Sle_WR_Cmd(u8 cmd,u8 addr,u8 dat)
        Sle_Start();                 //开始
        Sle_WR_Byte(cmd);        //发送命令
        Sle_WR_Byte(addr);         //写地址
        Sle_WR_Byte(dat);        //写数据
        Sle_Stop();                 //停止
//SLE指定地址读取指定长度的数据
//area:存储器范围
//addr:地址
//len:读取长度
//*buf:输出存放地址
void Sle_Read(u8 area, u8 addr, u8 len, u8*buf)
        u8 i;
        Sle_Rst();
        Sle_WR_Cmd(area,addr,0);
        for (i=0;i<len;i++)        //读取数据
                buf[i]=Sle_RD_Byte();
//SLE指定地址开始写入指定长度的数据
//area:存储器范围
//addr:地址
//len:写入长度
//*buf:数据地址
u8 Sle_Write(u8 area,u8 addr,u8 len,u8 *buf)
        u8 i,sta=0;
        Sle_Rst();
        for(i=0;i<len;i++)
                Sle_WR_Cmd(area|0X08,addr+i,buf[i]);//发送命令 0X38/0X39/0X3C  地址+数据
                sta=Sle_Wait();                          //发送操作脉冲
                if(sta)break;                        //超时了
        return sta;
//verify PSC code
//返回值:0,OK
//                 1,只剩一次机会
//                   2,废卡.
//                 3,写入失败/密码错误.
u8 Sle_Ver_Psc(u8 *psc)
        u8 ec;
        Sle_Read(SLE_PSCR,0x00,1,&ec);//读取PSC数据
        switch(ec&0x07)
                case 1:return 1;
                case 3:ec=1;break;
                case 7:ec=3;break;
                default: return 0X02;
        Sle_Rst();
        Sle_WR_Cmd(SLE_PSCR|0X08,0,ec);//回写EC字节
        Sle_WR_Cmd(SLE_PSC_CHK,1, 0xff);//校验码1
        Sle_WR_Cmd(SLE_PSC_CHK,2, 0xff);//校验码2
        Sle_WR_Cmd(SLE_PSC_CHK,3, 0xff);//校验码3
        Sle_WR_Cmd(SLE_PSCR|0X08,0,0XFF);//修改EC值
        ec=0;
        if((ec&0x07)!=0x07) return 0x03;//写入失败
        return 0;                                                //成功
void ATR_TEST(void)
        Sle_Rst( );
//写入1个数据
u8 Test_Write(u8 area, u8 addr, u8 data)
        return Sle_Write(area,addr,1,&data);//写入数据
//读取数据
u8 Test_Read(u8 area, u8 addr)
        u8 ec;
        Sle_Read(area,addr,1,&ec);
        return ec;
估计是密码不对,老板也忘了密码。
106
809
809
2017-6-30
172 小时
 楼主| 发表于 2017-8-7 15:30:41 | 显示全部楼层
估计是密码不对,老板也忘了密码。
106
809
809
2017-6-30
172 小时
 楼主| 发表于 2017-8-7 15:31:40 | 显示全部楼层
自顶
发表于 2017-8-8 01:57:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 04:38
