查看: 8978|回复: 5
关于UCOSiii中断管理中关闭全局中断的几个问题求解
2017-8-8
发表于 2017-8-8 10:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=13.3333px]我想请教一下UCOSiii 里关中断的问题,[size=13.3333px]教程里一直强调UCOSiii的关中断非常厉害,[size=13.3333px]会关闭掉除了NMI和hardfault中断外的所有中断。[size=13.3333px]但是之前讲中断的时候,我对STM32的中断的印象只有16个内核中断和60个可屏蔽中断,[size=13.3333px]我不太理解这个全局中断时什么意思,[size=13.3333px]包括哪些? 阿里旺旺图片20170808102436.jpg
另外,在这个图片中,第一个宏定义教程中说,是关闭全局中断,第二个宏定义是不是恢复全局中断呢?教程中说,一旦全局中断关闭,连带滴答定时器的中断都会一并关闭,会对系统时钟造成影响,那么这个问题怎么解决呢?
#define CPU_INT_DIS() do { cpu_sr = CPU_SR_Save(); } while (0) /* Save CPU status word & disable interrupts.*/ [/backcolor]#define CPU_INT_EN() do { CPU_SR_Restore(cpu_sr); } while (0) /* Restore CPU status word. */[/backcolor]第一个宏定义教程中说,是关闭全局中断,第二个宏定义是不是恢复全局中断呢?教程中说,一旦全局中断关闭,连带滴答定时器的中断都会一并 ...
2017-8-8
 楼主| 发表于 2017-8-8 10:27:49 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-8-8 10:52
1、全局中断的意思就是哪些所有的可以被关闭的中断。就是除了NMI和hardault以外的所有的中断,包括其它的内 ...
#define  CPU_INT_EN()          do { CPU_SR_Restore(cpu_sr); } while (0) /* Restore CPU status word.                     */第一个宏定义教程中说,是关闭全局中断,第二个宏定义是不是恢复全局中断呢?教程中说,一旦全局中断关闭,连带滴答定时器的中断都会一并关闭,会对系统时钟造成影响,那么这个问题怎么解决呢?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-8 10:52:53 | 显示全部楼层
1、全局中断的意思就是哪些所有的可以被关闭的中断。就是除了NMI和hardault以外的所有的中断,包括其它的内核中断和STM32自带的哪些外设中断!!!
2、关闭全局中断肯定会将systick中断关闭掉!系统时钟肯定会受到影响,所以没事不要关闭全局中断,临界区保护用关闭任务调度器的方法。除非到了非用不可的地步,比如哪些连中断都不允许打断的代码。
开往春天的手扶拖拉机
2017-8-8
 楼主| 发表于 2017-8-9 01:32:33 | 显示全部楼层
歼十J01 发表于 2017-8-9 01:30
#define  CPU_INT_DIS()         do { cpu_sr = CPU_SR_Save(); } while (0) /* Save    CPU status word ...
在UCOSiii中的中断服务函数中,每次退出中断时,都会关闭全局中断,这个怎么理解呢?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-9 08:39:12 | 显示全部楼层
1、是的
2、不都回复你了!!关闭全局中断肯定会将systick中断关闭掉!系统时钟肯定会受到影响,所以没事不要关闭全局中断,临界区保护用关闭任务调度器的方法。除非到了非用不可的地步,比如哪些连中断都不允许打断的代码!肯定没法解决,除非你用另外一个计数器在关闭中断以后重新计数,打开中断的时候将这个技术值补给系统时钟计数器!
开往春天的手扶拖拉机
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-9 08:42:55 | 显示全部楼层
哪里退出中断时候关闭中断了?是函数OSIntExit()吗?麻烦仔细看清楚了,这个函数最后是调用了函数CPU_INT_EN()!至于这个函数中间关闭中断的部分,请百度学习一下什么叫临界区!近临界区有几种方法!
开往春天的手扶拖拉机
GMT+8, 2026-10-30 21:50
