查看: 7579|回复: 0
智能家庭电路中控系统
78
100
523
523
2016-8-25
44 小时
发表于 2017-8-8 12:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
名字怎么样,是不是很高大上
其实它就是单片机控制继电器,加了些传感器感受外界环境判断何时通断。
起这个名字一方面它的确做到了名字所述的功能,另一方面有个高大上的名字才有人进来看不是。
话不多说,言归正传。
先上图
这个远程遥控部分是基于机智云平台开发的。为什么没有用机智云开发板弄呢,这我也很无奈,开发板上没有足够的接口和传感器。
实验室的雕刻机只能弄单层板布线就忙活一天。
首先它可以通过连接无线网接入机智云平台实现远程遥控,和对室内环境远程监测。
当然如果不联网单机也能操作,而且功能比远程遥控更多。
1:进出门检测
     如果在菜单内选择开启智能灯,它会在有人进门时开启室内的灯,出去时关闭。(就是接在最下面的继电器上的东西)
2: 烟雾报警
     这个阈值可以设定,当室内可燃气体浓度超过阈值时会自动报警(有源蜂鸣器响)打开窗户(五线四相步进电机控制)并切断总电源(接在最上面继电器上的东西,当然这个继电器不可能带大功率的东西,但手头上实在没有其他的东西了)。
3:温湿度显示
     板上有一个DHT11温湿度传感器,可以将室内温湿度显示在OLED屏上,同时上传到云端。
4:板上接了一个无线四相步进电机,可以遥控开关窗户或者通过板子上按键开关窗户。
5:密码锁
     密码锁是舵机控制的,密码可以修改。输入正确可以打开锁。只能通过本地在矩阵按键上输入,不能遥控开启。
以上是目前所有功能,还可以加上雨水检测关窗户,土壤检测浇花,水箱水位水温检测养鱼,红外遥控空调,电视,风扇等,当然这些都是以后再说的了。
代码比较多就不一一贴出来了,下面链接网盘里有。
http://pan.baidu.com/s/1dE7fzg9   密码:p0cq
作者:
原文转自:http://club.gizwits.com/thread-7543-1-1.html
GMT+8, 2026-11-11 00:28
