查看: 6699|回复: 3
关于FATFS 读写16进制数的问题
2017-5-25
发表于 2017-8-8 17:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子哥求助啊!
我在用多个imu 采集数据的时候,需要将多个imu的原始数据 写入 SD卡。
FATFS 什么的 都没有问题。
但是如果要将 采集到的short形式的数据写入SD卡,则需要用到f_printf  或者 自己 提前用sprintf转换。。。
但是 这种转换 占用的时间 会造成imu的 采样频率 降低!!!(接受不能)
但是 我直接将imu 从寄存器 种采集的 byte数据,用 f_write  写入 sd的log.txt 文件的 时候 我再 读出来 发现 文件中的数据 不是 我 写入的数据,有一些 增减 乱码。。
我怀疑是txt 记事本 或者 notpad(显示有很多NULL),数据 完全 无法使用!
原子哥,怎么能将byte数据 直接 用0xFF的形式写入 SD卡啊!!!
像你这种如果不需要可读性,都不需要外挂文件系统,直接写SD扇区,读SD扇区就好了。
54
1008
2391
2391
2012-11-22
404 小时
发表于 2017-8-8 17:33:56 | 显示全部楼层
态度决定一切
117
598
1712
1712
2012-5-10
442 小时
发表于 2017-8-9 08:24:15 | 显示全部楼层
对文件的本质理解不够,写,肯定是直接把内存里面的二进制原始数据写进去最快,读,写进去的是二进制数据,需要通过winhex等类似软件查看,不能用文本编辑器查看
2017-5-25
 楼主| 发表于 2017-8-10 15:54:10 | 显示全部楼层
其实 ,我后面 专门读写HEX软件,读了 我乱码文本 其实没有错误。。只是 FATFS 写入速度 跟不上 采样刷新数据的 速度,开再大的 BUFFER,始终会出错。要不然 是我 FF文件系统 原来我移植错了,要不然我直接写SD卡 扇区算了
GMT+8, 2026-10-31 01:02
