查看: 6096|回复: 8
自己做的SIM800板子,使用碰到问题,求助!
138
348
348
2012-10-11
137 小时
发表于 2017-8-9 10:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考正点原子的做的,但是就是电源部分修改了一下,如图所示。现在碰到的问题是,开机上电初始化成功后,在接收到信息后,再往外发的一瞬间,用万用表测试3.8V的电压被拉低,而监控版的电源也是用12V的,所以导致监控版直接复位。但是电源芯片LM22670的电流可达到3A的,所以不知道什么问题的,请教大神!第二张图位PCB电源走线图,圆圈部分为SIM800C供电的,30mil。我也怀疑过宽度不够,所以我试过用粗的电源线外接的,可是效果一样!
SIM800C供电
SIM800C供电
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
发表于 2017-8-9 12:20:39 | 显示全部楼层
你电源走线PCB如何,多宽的?有没有干扰
专业制作STM32 物联网通信模块板,模块交流群:369840039。
138
348
348
2012-10-11
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-9 14:14:06 | 显示全部楼层
我已更新问题,谢谢了!
发表于 2017-8-12 21:09:37 | 显示全部楼层
138
348
348
2012-10-11
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-13 21:07:11 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-8-12 21:09
实际测试下你这个电源电路,看看你的电感什么样的?
经过测试后,发现硬件电路没啥问题的!软件上出了点毛病啊!
138
348
348
2012-10-11
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-13 21:07:35 | 显示全部楼层
感谢原子哥的帮助!
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2017-8-13 21:10:45 | 显示全部楼层
软件可以导致电压被拉低?
学无止境
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2017-8-13 21:13:55 | 显示全部楼层
在发送时电压被拉低正常,楼主是软件出bug,导致死机重启的?
学无止境
138
348
348
2012-10-11
137 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:51:38 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2017-8-13 21:10
软件可以导致电压被拉低?
我自己做的MODEM的电源部分用三极管做开关控制的,所以程序复位的时候MODEM电源就被关掉了,总结:程序上的BUG引起的。
GMT+8, 2026-10-31 01:37
