查看: 5366|回复: 15
一块芯片在内存足够的情况下能不能存几个程序?
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
发表于 2017-8-9 13:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块芯片在内存足够的情况下能不能存几个程序,然后在一起运行?如果可以的话,应该怎么去弄?
2017-8-8
发表于 2017-8-9 15:07:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
存几个程序,这几个程序之间有关联性吗?如果没有关联性,应该可以的
29
310
747
747
2016-5-21
199 小时
发表于 2017-8-9 15:33:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
没搞清楚你是什么意思,能不能直接说需求啊,你这种表达很蛋疼的。
猜测一下,你是想并行处理一些事情,比如有两个AD模块,同时采样然后输出显示。
如果是单进程CPU,那就是分时处理,一时只做一件事,但是切换速度非常快,比如ucos系统
如果是多进程CPU,那可以开不同的进程,同时做事,比如linux win系统 ……
还有就是FPGA,可以并行处理
78
1005
1005
2014-12-4
337 小时
发表于 2017-8-9 15:42:24 | 显示全部楼层
71
183
183
2017-4-5
36 小时
发表于 2017-8-9 15:49:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
正常裸机没见过,不知道操作系统可不可以
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
 楼主| 发表于 2017-8-9 17:33:51 | 显示全部楼层
猜测一下,你是想并行处理一些事情,比 ...
比如一个工程是底层代码,一个工程师USB更新程序代码,怎么把这两个程序下到芯片里,可以一起使用
43
480
1352
1352
2014-12-24
321 小时
发表于 2017-8-9 17:34:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
10块钱能买几个馒头啊?那得先清楚一个馒头多少钱。你这种问题,无解。
48
333
333
2015-2-9
92 小时
发表于 2017-8-9 17:39:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
我觉得可以写个bootloader。。上电后先执行bootloader,再跳转到应用代码。用USB更新程序时先复位,在bootloader里面执行更新的功能。。
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 09:14:55 | 显示全部楼层
御剑江湖 发表于 2017-8-9 17:39
我觉得可以写个bootloader。。上电后先执行bootloader,再跳转到应用代码。用USB更新程序时先复位,在boo ...
对,好像就是要这样做,但是bootloader怎么写啊?
205
958
958
2017-5-27
108 小时
发表于 2017-8-10 10:11:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
bootloader+app 模式
205
958
958
2017-5-27
108 小时
发表于 2017-8-10 10:13:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
建议参考原子的升级代码教程
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2017-8-10 10:14:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
没用过楼主所说的逻辑方式   楼主所描述的 应该要上linux或者win了
学无止境
29
116
116
2017-7-25
26 小时
发表于 2017-8-10 12:46:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +2 金钱
只能有一个主程序
68
322
322
2015-4-5
35 小时
发表于 2017-8-10 14:55:34 | 显示全部楼层
可以 串口iap实验不就是这个道理
92
327
327
2016-7-9
49 小时
发表于 2017-8-10 15:37:19 | 显示全部楼层
可以存多个程序,但是不能一起运行,可以轮流执行
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 16:54:48 | 显示全部楼层
lanlzp 发表于 2017-8-10 10:13
建议参考原子的升级代码教程
没看到原子哥有这个视频教程啊?
GMT+8, 2026-10-30 22:29
