查看: 6012|回复: 0
BLE蓝牙4.2模块,基于nRF51822,低功耗,小尺寸
203
220
1038
1038
2016-9-2
98 小时
发表于 2017-8-9 14:40:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)简介:
SKB360是一款基于nRF51822 SoC的Nordic方案蓝牙模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,产品具有性能良好,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议,产品尺寸合理等优点。
产品能很好的结合客户产品运用,同时满足客户对蓝牙产品的再次快速编程需求。
(2)一般特性:
最大发射功率:+4dBm
最小发射功率:-30dBm
接收灵敏度:-93dBm
最大传输距离:50M
(3)功耗:
广播(100ms间隔)58uA
BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
深度睡眠:0.3uA
待机状态:3.5uA
(4)BLE-UART透传特性:
理论最高传输速度:4KB/S
实际最高传输速度:2KB/S
最高串口波特率:115200bps
(5)SKB360应用领域:
l 家庭物联网
l 车辆控制
l 彩灯控制方案
l 超市商品Beacon推广
(6)蓝牙模块SKB360管脚图
Pin Description
Pin No.
Pin Name
Description
Remark
GND
Ground
VCC
Main Power Supply
1.8V to 3.6V
P0.21
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.22
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.23
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.24
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.25
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.28
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.29
General Purpose I/O
Digital I/O
GND
Ground
P0.30
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.01
Digital I/O; Analog input
ADC/LPCOMP input 2
P0.02
ADC/LPCOMP input 3
P0.03
ADC/LPCOMP input 4
P0.04
ADC/LPCOMP input 5
P0.08
General Purpose I/O
Default UART TX
P0.09
General Purpose I/O
Default UART RX
P0.10
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.11
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.12
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.13
General Purpose I/O
Digital I/O
P0.14
General Purpose I/O
Digital I/O
23
P0.17
General Purpose I/O
Digital I/O
SWDCLK
Hardware debug and Flash program I/O
Digital input
SWDIO/nRESET
Hardware Debug and Flash Program I/O; System Reset (Active low)
Digital I/O
[size=16.0000pt](7)蓝牙模块SKB360实物图
阿里巴巴搜天工测控——蓝牙模块——SKB360选购
GMT+8, 2026-10-30 21:50
