查看: 3988|回复: 4
新手求救
86
86
2017-7-12
46 小时
发表于 2017-8-9 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  u32 word=11111010;
switch(word&(0x01<<0))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
     break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_1);
     break;
switch(word&(0x01<<1))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
      break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);
      break;
switch(word&(0x01<<2))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
      break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);
      break;
  switch(word&(0x01<<3))
   case 0: GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
          break;
   case 1: GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_4);
          break;
switch(word&(0x01<<4))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
      break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5);
      break;
switch(word&(0x01<<5))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);
      break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_6);
      break;
switch(word&(0x01<<6))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
      break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7);
      break;
switch(word&(0x01<<7))
  case 0:GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
      break;
  case 1:GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);
      break;
这段程序,不管我怎么样改变word的值,PA4和PA5的电平跟预期总是相反的,如上所示,PA4和PA5应该为高电平,但是实际烧入单片机后测得为低电平,特来求助各位
86
86
2017-7-12
46 小时
 楼主| 发表于 2017-8-9 16:43:48 | 显示全部楼层
大佬们 快快现身吧
67
67
2017-8-15
11 小时
发表于 2017-8-15 20:27:47 | 显示全部楼层
首先,我先提出解决方法,你将语句u32 word=11111010替换为 u32 word = 0xFA,然后再测试下是不是对了。你的意思是想通过0-7位来控制PA1-PA8引脚电平的高低
67
67
2017-8-15
11 小时
发表于 2017-8-15 20:36:29 | 显示全部楼层
接下来,我说一下你的思路:你是想通过0-7位来控制PA1-PA8引脚的电平高低。通过语句word&(0x01<<a),来判断第a位是0还是1。这个思路是对的,并且在控制多设备时也是可取的。但是你对word的定义错了,按照你的定义u32 word = 11111010;是将word定义为十进制数11111010,但这个数的二进制形式为101010011000101001100010,而对应PA4、PA5的位分别是0、1,这也就是问什么会出现PA4和PA5电平不一样。
86
86
2017-7-12
46 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 21:56:57 | 显示全部楼层
给力   懂了
GMT+8, 2026-11-1 12:01
