查看: 6944|回复: 5
KEIL5怎么生成bin文件呢?
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
发表于 2017-8-10 09:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在做个项目,需要用到bin文件,请问一下KEIL5怎么生成bin文件呢?
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2017-8-10 09:37:47 | 显示全部楼层
1. 使用第3方工具,如 j-flash等
2. 使用MDK自带的 fromelf
[mw_shl_code=bash,true]fromelf --bin !L --output rtthread.bin[/mw_shl_code]
141
606
606
2017-1-3
65 小时
发表于 2017-8-10 10:25:10 | 显示全部楼层
如图,在USER那块加上这么一段代码
C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o C:/路径/CHRG_BOX.bin C:\路径/CHARGE_BOX.axf
C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe 这个是KEIL自带的一个转bin文件的EXE
C:/路径/CHRG_BOX.bin   这个是你要生成的.bin文件的路径和名字
C:\路径/CHARGE_BOX.axf  这个是你的OBJ文件夹下的.axf文件
其他照抄
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:44:49 | 显示全部楼层
BJTT 发表于 2017-8-10 10:25
如图,在USER那块加上这么一段代码
C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o C:/路径/CHRG_BOX.bin ...
C:\Users\Administrator\Desktop
有错误,
45
104
654
654
2016-6-16
108 小时
 楼主| 发表于 2017-8-10 10:46:04 | 显示全部楼层
After Build - User command #1: C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o /OBJ/test.bin \OBJ/test.axf
"\OBJ/test.axf": Error: Q0122E: Could not open file '\OBJ/test.axf': No such file or directory
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
显示这样的错误,是不是我保存路径没写对?
141
606
606
2017-1-3
65 小时
发表于 2017-8-11 16:11:32 | 显示全部楼层
当时的 发表于 2017-8-10 10:46
After Build - User command #1: C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin -o /OBJ/test.bin \OBJ/te ...
这不是提示错误了嘛,你的.axf文件的路径不对呀
GMT+8, 2026-10-31 00:16
