查看: 5287|回复: 12
PWM代码问起求助
104
199
199
2017-7-14
25 小时
发表于 2017-8-11 01:58:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
8金钱
我这配置两路PWM输出的代码哪里也有问题啊?求助
[mw_shl_code=applescript,true] GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
        TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
        GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3,ENABLE);//开启部分重映射
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//初始化PB.5
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_4;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1;//配置定时器
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc;
        TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period=arr;
        TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode=TIM_OCMode_PWM2;//输出模时2,计数值比比较值小时为无效电平
        TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High;//输出极性高电平有效
        TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState=TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
        TIM_OC2Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC2PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_OC1Init(TIM3,&TIM_OCInitStructure);
        TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
        TIM_ARRPreloadConfig(TIM3,ENABLE);//预装载寄存器立即生效
        TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
}[/mw_shl_code]
要用PB3,PB4,你得先禁止JTAG
发表于 2017-8-11 01:58:55 | 显示全部楼层
要用PB3,PB4,你得先禁止JTAG
67
67
2017-7-12
发表于 2017-8-11 08:50:27 | 显示全部楼层
主函数贴出来看看
朝九晚九
2017-8-6
发表于 2017-8-11 10:56:52 | 显示全部楼层
TIM_CtrlPWMOutputs()把这个函数加到配置函数最后面,应该就可以输出波形了。
349
1046
1046
2017-5-19
335 小时
发表于 2017-8-11 11:11:39 | 显示全部楼层
这个函数只和高级定时器有关
[mw_shl_code=c,true]/**
  * @brief  Enables or disables the TIM peripheral Main Outputs.
  * @param  TIMx: where x can be 1, 8, 15, 16 or 17 to select the TIMx peripheral.
  * @param  NewState: new state of the TIM peripheral Main Outputs.
  *   This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
  * @retval None
void TIM_CtrlPWMOutputs(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState)
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_TIM_LIST2_PERIPH(TIMx));
  assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  if (NewState != DISABLE)
    /* Enable the TIM Main Output */
    TIMx->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
    /* Disable the TIM Main Output */
    TIMx->BDTR &= (uint16_t)(~((uint16_t)TIM_BDTR_MOE));
}[/mw_shl_code]
93
212
212
2016-1-15
64 小时
发表于 2017-8-11 11:46:27 | 显示全部楼层
缺少TIM_OCStructInit(&TIM_OCInitStructure); 吧
还缺少设置TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse控制输出波形的占空比的
104
199
199
2017-7-14
25 小时
 楼主| 发表于 2017-8-11 15:52:10 | 显示全部楼层
还缺少设置TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse控制输出波 ...
波形占空比不是和比较值有关吗
23
60
60
2016-3-20
发表于 2017-8-13 16:00:10 | 显示全部楼层
部分重映射 按你的程序来看 只是PB5,通道2,没有其他引脚输出
93
212
212
2016-1-15
64 小时
发表于 2017-8-14 09:19:36 | 显示全部楼层
PsychoZy 发表于 2017-8-11 15:52
波形占空比不是和比较值有关吗
和TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse有关
占空比=TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse/TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period
104
199
199
2017-7-14
25 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 22:04:50 | 显示全部楼层
PB4呢?
23
60
60
2016-3-20
发表于 2017-8-19 15:04:04 | 显示全部楼层
你用完全映射测试一下,我这几天就上传代码  你再看看我的程序代码,对比一下
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-8-19 15:55:41 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-8-11 01:58
要用PB3,PB4,你得先禁止JTAG
我之前也是被这个问题困扰过
104
199
199
2017-7-14
25 小时
 楼主| 发表于 2017-8-19 21:21:55 | 显示全部楼层
飘逸心晴 发表于 2017-8-19 15:55
我之前也是被这个问题困扰过
噢噢,好的,谢谢
GMT+8, 2026-10-31 03:25
