查看: 7459|回复: 6
SPI flash 使用文件系统 FATFS管理 显示可用空间为0
98
98
2017-8-11
21 小时
发表于 2017-8-11 10:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个SPI flash 使用文件系统管理,使用的芯片是m25p16 2M 的,很费劲的是可以正常创建文件夹但是往文件夹里写数据,写不进去,使用USB读flashm25p16模拟U盘,结果提示显示可用空间为 0;
我试过,不用文件系统对 m25p16 进行读写操作正常。调了两天了,求大神支招。谢谢.谢谢.谢谢.
64
335
335
2014-3-16
111 小时
发表于 2017-8-11 14:38:53 | 显示全部楼层
还是底层读写,没有做好。
98
98
2017-8-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-8-11 15:17:30 | 显示全部楼层
mon51 发表于 2017-8-11 14:38
还是底层读写,没有做好。
我是移植的野火的代码,两个芯片的型号不一样,指令不一样,改过了,还是不行
64
335
335
2014-3-16
111 小时
发表于 2017-8-11 19:54:43 | 显示全部楼层
先不要用FATFS,直接单个读写,删除函数操作。正确了,在上FATFS。
63
63
2017-8-12
发表于 2017-8-12 08:56:06 | 显示全部楼层
第一步,要实现PC对flash的操作
修改好
Mass_Memory_Size[0]=1024*1024*2;
Mass_Block_Size[0] =4096;
Mass_Block_Count[0]=Mass_Memory_Size[0]/Mass_Block_Size[0];
改好这个显示空间应该没有问题
memory.c中的
/*  2-512kbyte,4-1Kbyte,8-2Kbyte*/
u32 Data_Buffer[BULK_MAX_PACKET_SIZE *16]; //不使用malloc
在mass_mal.c中实现flash的读写函数
MAX_LUN  0
第二步,FatFS 对flash的操作
98
98
2017-8-11
21 小时
 楼主| 发表于 2017-8-14 11:07:56 | 显示全部楼层
又试过一遍,不用FATFS,直接往地址 0 写数据 ,“感谢您选用stm32开发板” 然后读数据正常 ,擦除再读写也正常。
64
335
335
2014-3-16
111 小时
发表于 2017-8-14 11:36:16 | 显示全部楼层
大数据块写,4K.
GMT+8, 2026-10-30 23:39
