查看: 4889|回复: 2
求STM32模块代码烧写操作步骤
96
96
2015-10-18
14 小时
发表于 2017-8-11 16:06:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
半年没碰过这开发板和模块了,最近拿出来重温(),时间长了,烧程序的操作步骤不大记得了,记得要接跳线帽,要按顺序按模块上的两个键……,知情人士请指点,谢谢!烧代码的软件是普中开发板带的那个自动下载小软件。
96
96
2015-10-18
14 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:35:18 来自手机 | 显示全部楼层
答案已找到
96
96
2015-10-18
14 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
zhouyu 发表于 2017-8-15 09:35
答案已找到
STMF103C8 载说明
二步:烧录。
将板子与电脑用我们配备的 usb 线(即供电线)连起来。注意:除了这条线,千万不要接其
他线(如下载 16 用的 ISP 线) 。板上的硬件设置如图 1 所示:
图 1
打开烧录软件:步骤 2  安装单片机开发相关软件\烧录软件\PZISP 自动下载软件.exe
其界面如图 2 所示,我们要注意下面几点设置。
图 2
注意:
1、  如果不能自动下载程序, 可以用手动复位的方法下载程序, 按钮的操作方法: 按下 RSK
按钮不放用另外手指按下 ISPK,然后,先松开 RSTK 再松开 ISPK 按钮。完成后,点击
下载软件的"下载"按钮即可完成程序下载。
2、  下载完成后要断开短路帽 BOTT1 有些程序才能正常运行
GMT+8, 2026-10-31 01:02
