查看: 8952|回复: 12
仿照原子老师的PCB板,12V转5V供电部分不正常工作求助
2017-5-27
发表于 2017-8-11 18:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
原子老师好,大家好
这是我打印出来的第二块成品板子了,第一块也是失败在这个模块,但是第一次做的时候是自己根据MP2359手册制作的,里面犯了一些很傻的错误,当然是失败品。
这次做板子为了保证质量,我完全仿照原子老师的板子,制作了12V转5V的电路,当然后面还有5V转3.3V电路,后者已经被证实工作正常了。
我和原子老师唯一不同之处是,我的12V和GND的供电连接是通过xh2.54的插座接入的,并不是那种圆柱形的插孔。
目前为止的测试结果是,第一次测试,刚连上12V电源,似有似无的有一点点烧焦味(真的有一点点,但也没有看到白烟),当时没有想到直接测试电压,因为我的显示屏需要5V供电和3.3V,而当时显示屏正常显示了!我有设计电源指示灯,感觉5V明显亮于3.3V指示灯,经过十分钟后,显示屏突然抖动不稳,没法正常显示了,这时候测量电压,发现5V电压不是固定值了,它会从12V一直降低到3.3V,然后突变为12V,再次循环,一个循环过程大概持续半分钟。12V-4V的过程非常快,大概在五秒内,之后就是4V-3.3V的降压过程,这个都是在5V和GND之间的电压测量。
下面会加上电路原理图和Board图
我的几个怀疑点:
1. 我断开电源测试了其他几个元器件,测量R3的电阻值(9.53K欧姆)时,发现MP2359的2与3号PIN脚之间,显示的电压值只有330欧姆,而我测量原子的板子,发现同一个位置,电阻值是8K欧姆左右,我怀疑时芯片已经有损坏了,或者电路其他部分有短路的地方产生了。
2. C1与C2这种滤波电容,我的放置是不是太远了,还有C4和C5,当时也没有考虑到滤波电容需要放近一点。
3. 我的10uF电容C1是0603的普通小电容,当时只觉得封装一致比较容易做,没有考虑的承载电压。后来我去查了查,发现0603的普通10uF小电容,普遍承载都是4V,而C1明显是要承载12V的电压,我怀疑这个电容已经损坏。
4. 为了验证3,我拿了新的一块焊接好的板子,把上面C1的普通电容,替换成了10uF的钽电容,接上12V电源后,听到了一声清脆的啪(应该不是听错)以及和第一块板子类似的烧焦味,轻微的烧焦味,没有发现哪个元器件冒烟,无法断定是哪个元器件损坏了。电源指示灯不亮,测试电压,发现12V转为了0.89V,而且恒定不变。之后断开电源,我使用电阻档测试了C1已经附近其他电容器件,并没有发现损坏。连接12V电源情况下,C1两端也是12V。
现在我不清楚什么地方确定是损坏的,原理图我反复检查,和原子的板子没有出入,封装都是正确的,芯片封装也是正确的,5V转3.3V是完全正常工作的,即便是坏的板子,单独供给5V电源,3.3V电源也可以产生,显示屏此时正常工作。所以问题必然是12V转5V上面。
求助各位,谢谢!!!
FB脚连到电源输入了
238
1366
1366
2016-5-26
1698 小时
发表于 2017-8-11 18:14:24 来自手机 | 显示全部楼层
FB脚连到电源输入了
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-11 18:19:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-11 23:44:09 | 显示全部楼层
2017-8-12
发表于 2017-8-12 23:06:41 | 显示全部楼层
可以发整个工程文件吗?
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-14 17:20:26 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2017-8-11 23:44
看起来没什么问题,仔细在检测下吧
原子老师好!
我还想问一下,这个电路的4.7uH的电感和10uf的电容有什么特殊要求吗?比如电感的电流和电容的电压之类。
4.7uH电感我就在淘宝找了一个封装合适的,10uF我打算再买0805和1206的换上试试看
发表于 2017-8-15 00:27:18 | 显示全部楼层
sbboy00 发表于 2017-8-14 17:20
原子老师好!
我还想问一下,这个电路的4.7uH的电感和10uf的电容有什么特殊要求吗?比如电感的电流和电 ...
换功率电感,绕铜线的那种
71
183
183
2017-4-5
36 小时
发表于 2017-8-15 08:50:08 | 显示全部楼层
你的3号脚接的有些问题好像,这个是我的换压电路,给你参考一下
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:50:55 | 显示全部楼层
K.O.Carnivist 发表于 2017-8-15 00:51
FB脚连到电源输入了
的确,MP2359数据手册上写的FB口也是连接电阻的,但是原子老师做的板子成功了,见下图,我以为这个也是正确无误的。现在我很迷茫啊,买的都是SMD封装的芯片,手头上很难直接改电路板测试。 55.png
2017-8-17
发表于 2017-8-22 20:55:06 | 显示全部楼层
MP2359和MP2451连接相同吗?
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-22 20:59:44 | 显示全部楼层
刘冠星 发表于 2017-8-22 20:55
MP2359和MP2451连接相同吗?
我看了一下,总体来说差不多,但是他电路上,在5V和12V之间,直接用0欧姆电阻连接,我没有看懂。
980
7150
7150
2014-8-13
1604 小时
发表于 2017-8-22 21:27:23 | 显示全部楼层
感觉电路图画错了
把下图中标识出的junction去掉试试
呃,别人已经指出了。拆一下pin3的分压电阻做飞线改动吧
2017-5-27
 楼主| 发表于 2017-8-22 21:45:35 | 显示全部楼层
mack13013 发表于 2017-8-22 21:27
感觉电路图画错了
恩,是的,就是这里错了,犯了这么低级的错误,真的是肠子都悔青了
谢谢!
GMT+8, 2026-10-31 04:01
