查看: 8352|回复: 4
stm32 USB声卡 dac 输出音频
63
63
2017-8-12
发表于 2017-8-12 08:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
做USB声卡,能识别  采样率 改为48000 hz
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1500;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00;    /* TIM2CLK = 72 MHz */
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
void TIM2_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
    /* Clear TIM2 update interrupt */
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    if ((Out_Data_Offset < In_Data_Offset) && ((uint8_t)(MUTE_DATA) == 0))
     DAC_SetChannel1Data(DAC_Align_8b_R,Stream_Buff[Out_Data_Offset]*10);
        //TIM_SetCompare3(TIM1, Stream_Buff[Out_Data_Offset]);
      Out_Data_Offset++;
能出声,但是噪音很大听不清声音,没有加滤波  直接管脚输出 耳机  。一定要加滤波才能听清声音吗?
没人指导,就自己分享一下经历。刚才始现象是噪音很大一句话都听不清,后来拿示波器看输出波形别人说完全是噪音没有音频波形。没办法就做代码比对,修改采样时间,打印USB接收的数据,改变数据位8改16都毫无效果。 最后翻看参考手册发现这么一句话“DAC集成了2个输出缓存,可以用来减少输出阻抗,无需外部运放即可直接驱动外部负载。”也就改变试试。声音大了好多倍 但还全是噪音 。 多次尝试无奈,还好没有放弃看16位输出不顺 ...
63
63
2017-8-12
 楼主| 发表于 2017-8-12 08:44:53 | 显示全部楼层
多次尝试无奈,还好没有放弃看16位输出不顺眼,改成8位。最终声音出来了  还是有噪音 但是能明显的听到声音
总结:一开始是dac的驱动耳机的能力不够导致听不到声音
63
63
2017-8-12
 楼主| 发表于 2017-8-12 08:47:17 | 显示全部楼层
型号 stm32f103的
63
63
2017-8-12
 楼主| 发表于 2017-8-12 14:42:30 | 显示全部楼层
344
1223
1223
2017-6-18
203 小时
发表于 2017-8-12 19:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
有用DAC放音的么?不会用音频芯片么?
GMT+8, 2026-10-31 01:02
