查看: 6120|回复: 2
F407系列的外部中断
2017-8-12
发表于 2017-8-12 16:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
自学中,遇到了两个寄存器不知如何理解,麻烦各位大神指教小弟一下,如何理解EXTI->SWIER 和 EXTI->PR两个寄存器的作用呢?
附:SWIER寄存器的官方解释
SWIERx: 线 x 上的软件中断 (Software Interrupt on line x)
当该位为“0”时,写“1”将设置 EXTI_PR 中相应的挂起位。如果在 EXTI_IMR 和 EXTI_EMR
中允许产生该中断,则产生中断请求。
通过清除
EXTI_PR 的对应位(写入“1”),可以清除该位为“0”。
PR寄存器的官方解释
PRx: 挂起位 (Pending bit)
:没有发生触发请求
1:发生了选择的触发请求
当在外部中断线上发生了选择的边沿事件,该位被置“
1”。在此位中写入“1”可以清除它,
也可以通过改变边沿检测的极性清除。
532
532
2015-10-16
65 小时
发表于 2017-8-12 17:28:45 | 显示全部楼层
PRx相当于一个标志位,当外部中断发生了,这个寄存器对应的位置位,然后CPU执行中断服务程序,退出时要记得清除这个位。
532
532
2015-10-16
65 小时
发表于 2017-8-12 17:30:35 | 显示全部楼层
SWIERx:置位相应的位,能产生一个外部中断的效果,让对应的PRx寄存器的位置位。
GMT+8, 2026-10-31 01:37
