查看: 6961|回复: 17
为什么用sysem里的delay.h函数时间慢10倍???
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
发表于 2017-8-12 21:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
只不过库用是的自带模版的库,
system里没什么也没有改,
调用delay_ms(100);
实际观察LED变化有1S左右。
syb.zip (1.16 MB, 下载次数: 325)
122
407
407
2016-3-27
104 小时
发表于 2017-8-12 21:48:37 | 显示全部楼层
晶振坏了吧
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:52:03 | 显示全部楼层
还有一个问题,好像带了usart.c就编译不通过,是什么问题?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-13 09:29:27 | 显示全部楼层
检查你的系统时钟配置!systick时钟配置!还有就是检查晶振有没有启动
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
 楼主| 发表于 2017-8-13 10:49:18 | 显示全部楼层
systick什么也没改动过呀?
原版复制过来的?
怎么会出现定时不准呢?
上面附件里有工程文件,
哪个大师帮我看下哪里有问题?
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
 楼主| 发表于 2017-8-13 13:09:35 | 显示全部楼层
usart.c报错知道是什么问题了,
原来还要调用官方的usart函数,
延时慢10倍还是没有解决。
108
716
716
2017-4-25
203 小时
发表于 2017-8-15 10:22:57 | 显示全部楼层
没时钟配置啊
63
63
2015-10-31
12 小时
发表于 2017-8-15 10:31:54 | 显示全部楼层
很可能晶振没有起振导致的 。外部的时钟源无效或者没连接。32将自动使用内部的时钟(貌似是32.768K,具体看时钟树)作为系统时钟源。
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 13:41:55 | 显示全部楼层
我没有配置时钟,
官方默认的不是72M么?
859
8382
8382
2016-11-30
690 小时
发表于 2017-8-15 15:15:25 | 显示全部楼层
mark!
108
716
716
2017-4-25
203 小时
发表于 2017-8-16 10:30:12 | 显示全部楼层
电路是8M外部晶振么  寄存器版本加个Stm32_Clock_Init();倍频一下
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 23:03:23 | 显示全部楼层
MD,果然是晶振的问题,
找不到8M的晶振,换上12M的晶振就好了,但速度快了近1.5倍,
直接用12M的晶振主频不是不对应108MHz呀?
108
716
716
2017-4-25
203 小时
发表于 2017-8-17 00:02:56 | 显示全部楼层
现在什么效果?
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-17 09:09:48 | 显示全部楼层
楼主的主函数里没有看到时钟配置啊,不做时钟配置的话,好像默认是8MHz,所以慢了10倍
23
78
621
621
2017-8-8
148 小时
 楼主| 发表于 2017-8-17 20:16:27 | 显示全部楼层
biglu 发表于 2017-8-17 00:02
现在什么效果?
效果就是运行速度变快了,
暂时没其它影响,
想改stm32f10x.h,竟然上锁不让改,
先这样用吧~~~~~
108
716
716
2017-4-25
203 小时
发表于 2017-8-17 20:24:57 | 显示全部楼层
可以设置文件属性的 现在是只读的把 你还不如直接用原子的模板
648
648
2017-7-14
82 小时
发表于 2017-8-18 09:43:02 | 显示全部楼层
楼主的程序里没看到delay函数的初始化啊
648
648
2017-7-14
82 小时
发表于 2017-8-18 09:44:05 | 显示全部楼层
哦哦,看到了,不好意思
GMT+8, 2026-10-31 02:18
