查看: 6859|回复: 7
小米的Aqara墙壁开关没有零线接口是怎么实现供电的?
281
2504
2504
2015-8-17
383 小时
发表于 2017-8-12 23:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
开关上没有零线是怎么形成回路的?如果我想做一个这样的开关,要怎么实现这种方式的供电?
做事的原则:
1.每个问题重复三遍、研究三遍后再提问,直接得到答案的人什么都没学会。
2.做事要有始有终,感谢那些帮助自己解决问题的人,把解决的方法总结起来。
发表于 2017-8-14 00:42:38 | 显示全部楼层
需要电流很小,估计可以直接用漏电流或者在两根火线之间串联很小的电阻,利用压差取电。
281
2504
2504
2015-8-17
383 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 18:58:13 | 显示全部楼层
这种单火线的智能开关一般都在使用一种叫“单火线电源模块”电流可以达到300mA,所以基本上用的都是zigbee这种低功耗模块+网关的组合方式,基本上没有用wifi的,因为wifi要求>300mA,基本上要在500mA才能稳定工作。
做事的原则:
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-27 19:23:44 | 显示全部楼层
单火线供电,不太稳定.对产品低功耗是个挑战.另外普通的白炽灯没有问题.节能灯或者LED节能灯可能存在各种各样的问题.
281
2504
2504
2015-8-17
383 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 20:35:31 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-27 19:23
单火线供电,不太稳定.对产品低功耗是个挑战.另外普通的白炽灯没有问题.节能灯或者LED节能灯可能存在各种各 ...
但是一般家庭的开关盒里面并没有零线,所以想把开关智能化,远程化还是要靠单火线来取电。在暗线里面再走一条地线感觉工作量太大,提高普及门槛。
做事的原则:
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-27 20:40:55 | 显示全部楼层
你说的没有错.这是矛盾的.智能的开关要求有电源供电.以前的房子设计电路时,在开关的盒子里,是不会布置零线的.所以才会有人动脑筋来发明这个单线取电.我也研究过一段时间.最终有各种不满意.可能小米的做得好一点..问题会少一点.遇到一些功率小的节能灯,可能还是有点问题的.毕竟,单火线取电没有独立的回路.它是通过负载的漏电或者说是(暗电流)取电的.这个电流要是大了.影响负载的工作稳定情况,可能出现半夜,时不时有闪光的现象.对用户来说这是不喜欢现象.不应该出现这个情况.
281
2504
2504
2015-8-17
383 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 22:57:31 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-27 20:40
你说的没有错.这是矛盾的.智能的开关要求有电源供电.以前的房子设计电路时,在开关的盒子里,是不会布置零线 ...
可能单火线又是智能家居另一个突破点,能提供好的单火线取电方案出货量应该会不少
做事的原则:
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-27 23:00:16 | 显示全部楼层
理论上可以实现..注意低功耗要求,连LED指示灯,都要调得很暗.尽量让单片机在睡眠状态.最好选择用低功耗的无线模块.最好是微安级别的.
GMT+8, 2026-10-31 06:19
