查看: 7758|回复: 3
关于原子udp_senddata()函数源代码中指针指飞践踏全局变量内存的问题
45
45
2015-7-29
发表于 2017-8-13 11:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是源代码
s8 udp_senddata(struct udp_pcb *upcb,u8 *sendbuf,u8 len)
        struct pbuf *ptr;
        static s8 err_s;
        ptr=pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,len,PBUF_POOL); //éêÇëÄú′æ
        if(ptr)
                //ptr->payload=(void*)sendbuf;     //此行代码为原子源代码
                memcpy(ptr->payload,sendbuf,len);//此行代码是本人更正后的代码
                err_s=udp_send(upcb,ptr);        //
                pbuf_free(ptr);//êí·ÅÄú′æ
return err_s;
问题描述:在调用udp_senddata(struct udp_pcb *upcb,u8 *sendbuf,u8 len)时,会出现程序中定义的某个全局变量数值被更改的情况。
原因:在调用udp_senddata()时,ptr->payload=(void*)sendbuf; 代码将要发送的UDP发送数组的指针给了 ptr->payload。而在执行UDP发送时,LWIP源码库里会操作ptr->payload 以及ptr->payload前后的内存,这样就相当于把 sendbuf前后的内存给践踏了。以至于全局变量被更改。
解决措施:改用memcpy(ptr->payload,sendbuf,len);//此行代码是本人更正后的代码,将要发送的数组sendbuf拷贝到 ptr->payload,而不是将数组sendbuf的指针赋给 ptr->payload。实际验证,措施有效。
请原子哥回答一下,上述描述是否合理。
165779
165779
发表于 2017-8-14 00:55:08 | 显示全部楼层
44
44
2019-6-18
11 小时
发表于 2023-6-5 09:36:06 | 显示全部楼层
感谢楼主 帮大忙了! 刚好我也碰到这个问题,看了你的帖子才解决的
2023-12-19
发表于 2023-12-29 17:11:58 | 显示全部楼层
大佬,遇到过使用上述代码udp_senddata的函数接口,循环发送结构体数据,只有第一次接收端接收到的是正确的,后续数据全是0的问题吗
GMT+8, 2026-10-26 14:16
