查看: 5859|回复: 7
我想用pc8输出pwm,一直配置不好,各位贴吧大神帮看看哪个地方错了
2017-8-9
发表于 2017-8-14 09:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitSture;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeSture;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3,ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//¸´ÓÃÍÆÍì
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;//TIM3_CH3
    GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
    TIM_TimeBaseInitSture.TIM_Period = arr;
    TIM_TimeBaseInitSture.TIM_Prescaler = psc;
    TIM_TimeBaseInitSture.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInitSture.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitSture);
    TIM_OCInitTypeSture.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
    TIM_OCInitTypeSture.TIM_Pulse = 0;
    TIM_OCInitTypeSture.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OCInitTypeSture.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitTypeSture);
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM3,ENABLE);
    TIM_OC3PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
主程序:
main
    delay_init();
    TIM3_PWM_Init(899,0);
    TIM3_PWM_Init(300,240); //1000hz
    TIM_SetCompare1(TIM3,150);//
    delay_ms(500);
TIM_SetCompare1(TIM3,150);// 错了 改成TIM_SetCompare3(TIM3,150);// 因为你这里用的TIM_OC3Init(TIM3,&TIM_OCInitTypeSture); 表示通道3 故下面也用3
36
223
3100
3100
2016-4-15
350 小时
发表于 2017-8-14 09:07:39 | 显示全部楼层
93
1590
1590
2016-7-17
167 小时
发表于 2017-8-14 09:13:48 | 显示全部楼层
你先查看一下原理图,看看PC8是不是TIM3的一个输出通道,如果不是,不管怎样配置都是无效的,每个TIMx都有自己对应的输出通道。
2017-8-9
 楼主| 发表于 2017-8-14 10:34:01 | 显示全部楼层
虾兵蟹将 发表于 2017-8-14 09:13
你先查看一下原理图,看看PC8是不是TIM3的一个输出通道,如果不是,不管怎样配置都是无效的,每个TIMx都有 ...
TIM3的CH3通道完全重映射对应的是PC8
C:\Users\JIA\Desktop
93
212
212
2016-1-15
64 小时
发表于 2017-8-14 16:05:59 | 显示全部楼层
主函数为什么这么写?。。
    delay_ms(500);
这一堆儿都不应该放在while循环里吧
93
212
212
2016-1-15
64 小时
发表于 2017-8-14 16:12:53 | 显示全部楼层
不知道你要实现什么功能呢,下面是基本的代码
TIM3_PWM_Init(300,240);这个放到main函数初始化里
其他放到中断函数里
if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC2) != RESET)
   unsigned short  capture ;
   TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC2);
    capture = TIM_GetCapture2(TIM3);
    TIM_SetCompare2(TIM3, 150);
2017-8-9
 楼主| 发表于 2017-8-15 11:48:33 | 显示全部楼层
liujie136997963 发表于 2017-8-14 09:07
TIM_SetCompare1(TIM3,150);//    错了  改成TIM_SetCompare3(TIM3,150);//              因为你这里用的TI ...
多谢大神liujie136997963,是我太大意了把1看成l了,蠢哭
2017-8-9
 楼主| 发表于 2017-8-15 11:50:25 | 显示全部楼层
多谢大神,找到原因了
GMT+8, 2026-10-31 01:38
