查看: 8421|回复: 8
采用原子哥的lwip例程,建立的tcpclient无法正常通讯
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
发表于 2017-8-14 17:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
tcp-client初始化过,也调用了对应的回调函数,用网络调试助手在计算机上当tcp-server端,能成功连接到服务端的情况是随机的,不是每次都能连接上,而且,对于连接上的情况来讲,tcp-client的端口号会一直在++
发表于 2017-8-15 00:28:12 | 显示全部楼层
209
1369
1369
2015-12-19
110 小时
发表于 2017-8-15 08:40:11 | 显示全部楼层
给tcp-client一个固定的端口号就不会变了
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-15 09:32:31 | 显示全部楼层
当然是已经固定了一个端口号,然后出现这种端口号自增的问题,程序里的端口号是1300,实际上自增的端口号都是5位数的。
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:24:32 | 显示全部楼层
自顶自顶
209
1369
1369
2015-12-19
110 小时
发表于 2017-8-16 12:58:55 | 显示全部楼层
Eternal单人行 发表于 2017-8-15 09:32
当然是已经固定了一个端口号,然后出现这种端口号自增的问题,程序里的端口号是1300,实际上自增的端口号 ...
http://pan.baidu.com/s/1c2AggZe
你看我用调试助手在同一台电脑先建立一个TCPserver端口号8888
然后再建立一个TCPclient目的端口选择8888也就是TCPserver的端口
源端口选择9999也就是TCPclient的端口,建立连接的时候TCPserver就会看到有个
端口号为9999的客户端,而且这个端口号是不会变的,不会自增!!!
求指导!!!兄弟
2017-8-22
发表于 2017-8-22 14:20:44 | 显示全部楼层
我的也增加,不过端口号自增1,搞不明白!
46
171
171
2016-3-21
63 小时
发表于 2017-8-23 01:44:56 | 显示全部楼层
不是每次连上 不明白表达的是什么情况?你是说创一个tcp_pcb连不上吗?  端口号 搜索tcp_port里面有定义的
46
171
171
2016-3-21
63 小时
发表于 2017-8-23 09:51:52 | 显示全部楼层
/* From http://www.iana.org/assignments/port-numbers:
   "The Dynamic and/or Private Ports are those from 49152 through 65535" */
#define TCP_LOCAL_PORT_RANGE_START        0xc000
#define TCP_LOCAL_PORT_RANGE_END          0xffff
if (tcp_port++ == TCP_LOCAL_PORT_RANGE_END) {
    tcp_port = TCP_LOCAL_PORT_RANGE_START;
GMT+8, 2026-10-31 04:26
