查看: 4648|回复: 6
can通信问题
59
189
189
2016-9-2
43 小时
发表于 2017-8-16 16:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,项目中需要用到can总线采集传感器数据,目前用stm32做采集部分,51单片机做传感器,单个设备连接时都没有问题,但是把两个传感器一款连接到stm32下,只会有一个设备能够采集到数据,这是什么原因呢?另外,我每次都是stm32发查询指令,然后51单片机对应的回相应数据,自己定的协议,没有用到过滤器。各位大神,问题会出现在什么地方呢
59
189
189
2016-9-2
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:25:28 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
59
189
189
2016-9-2
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:25:40 | 显示全部楼层
256
782
782
2017-2-19
135 小时
发表于 2017-8-16 16:31:54 | 显示全部楼层
地址呢,你2个51应该是不同的地址吧,还有你STM32应该要访问2个不同的51,按你说的,应该是没有循环吧。
59
189
189
2016-9-2
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:34:30 | 显示全部楼层
每个传感器有个对应的识别码,其实也就算是地址了,这是自己定义的协议。别如说角度传感器和绝对值编码器,我的识别码一个是02,一个是08,一直在发的,我用战舰的板子接到自己的板子上,可以看到一直在发查询命令
59
189
189
2016-9-2
43 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:37:30 | 显示全部楼层
TMAC666 发表于 2017-8-16 16:34
每个传感器有个对应的识别码,其实也就算是地址了,这是自己定义的协议。别如说角度传感器和绝对值编码器 ...
                                CAN_sample_cmd(Leak);//偏斜测量
                        OSSemPend((OS_SEM *)&can_ok,
        (OS_TICK )250,
        (OS_OPT)OS_OPT_PEND_BLOCKING,
        (CPU_TS *)&ts,
        (OS_ERR *)&err);
                                                        if(err==OS_ERR_NONE)
        printf("偏斜角度数据接收正确\r\n");
        //偏斜角度
        sensor_data.leak[0]=CAN_Frame.data[5];//整数部分
        sensor_data.leak[1]=CAN_Frame.data[6];//小数部分
        printf("没有接收到偏斜角度数据\r\n");
        memset(&CAN_Frame,0xff,12);
                        printf("编码器采集数据\r\n");
                        CAN_sample_cmd(Coder);//绝对值编码器
        (OS_TICK )250,
        (CPU_TS *)&ts,
        (OS_ERR *)&err);
如上这是我的采集程序,信号量是在我的can接收中断里发送,一旦接收到正确的数据就会发送
283
5443
5443
2017-8-14
259 小时
发表于 2017-8-28 22:42:43 | 显示全部楼层
自己 编 协议 很难的,我们 搞了 3年,建议 用 现成的  CAN 高级协议,如 CANWeb,CANOpen\DeviceNet\iCAN等
这个 是  冗余双CANWeb现场总线 正点 开发板Keil工程 C++源程序下载链接:
https://www.openedv.com/forum.php ... 4&fromuid=85751
有空 交流交流
详细资料扣扣群204408503自行下载
GMT+8, 2026-10-31 06:43
