查看: 4702|回复: 5
用战舰的按键输入历程,感觉有个地方程序有问题,求大神指导,感谢!!!
47
117
117
2016-2-25
29 小时
发表于 2017-8-16 17:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
u8 KEY_Scan(u8 mode)
static u8 key_up=1; //按键按松开标志
if(mode)key_up=1; //支持连按
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||KEY3==1))
delay_ms(10); //去抖动
key_up=0;
if(KEY0==0)return KEY0_PRES;
else if(KEY1==0)return KEY1_PRES;
else if(KEY2==0)return KEY2_PRES;
else if(KEY3==1)return WKUP_PRES;
}else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&KEY3==0)key_up=1;
return 0; // 无按键按下
感觉最后应该还是用花括号把key_up=1和return 0写在一起才可以的。
前二种形式的if语句一般都用于两个分支的情况。当有多个分支选择时,可采用if-else-if语句,其一般形式为:
             if(表达式1)         语句1;
    else  if(表达式2)          语句2;
    else  if(表达式3)          语句3;         …
    else  if(表达式m)          语句m;
        语句n;
其语义是:依次判断表达式的值,当出现某个值为真时,则执行其对应的语句。然后跳到整个if语句之外继续执行程序。 如果所有的表达式均为假,则执行语句n。然后继续执行后续程序。
不用花括号也可以呀,没问题。如果没有按键按下,顺其自然执行return 0; 如果有按键按下,就会在对应的return返回。没有任何问题的
107
472
472
2016-7-15
175 小时
发表于 2017-8-16 17:36:17 | 显示全部楼层
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
发表于 2017-8-16 17:42:36 | 显示全部楼层
你是在说if else的用法吗?随意啊,逻辑对就行。
小小蜗牛
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
发表于 2017-8-16 17:50:59 | 显示全部楼层
格式的话,最好按国家标准或华为标准走,规范化编码
if (KEY0 == 0)
    return KEY0_PRES;
小小蜗牛
107
472
472
2016-7-15
175 小时
发表于 2017-8-16 18:32:57 | 显示全部楼层
建议你硬件仿真下
47
117
117
2016-2-25
29 小时
 楼主| 发表于 2017-8-16 19:12:43 | 显示全部楼层
如果有按键按下,就会在对应的r ...
感谢感谢,之前太纠结于局部了,没有把前面也一起理解
GMT+8, 2026-10-31 02:47
