查看: 8076|回复: 11
自己画的F407板子,能下载程序,但不能正常运行
42
42
2017-8-14
发表于 2017-8-16 23:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己画了一块407的板子,所有原件焊完,上电,下载LED例程,一路顺风,但还没来得及高兴,发现LED并没有点亮
刚开始以为晶振问题,但进DEBUG调试发现程序连主函数都进不了,复位后PC寄存器居然是0x1FFF3DA0,然后单步调试发现一直在0x1FFF3DXX这段地址中循环,弄了几天都没解决
jlink,stlink,ulink都试过,相同的结果,boot0、boot1都接地了,器件、flash算法都选择了对应的,实在不知道是什么原因了,求各路大神帮忙~
如果是硬件问题,那重点应该检查哪部分啊?
检查一个,能解决的。
306
版主
1320
1320
2012-6-3
353 小时
发表于 2017-8-16 23:39:39 | 显示全部楼层
检查一个,能解决的。
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-8-17 08:59:11 | 显示全部楼层
复位管脚电路检查下!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
42
42
2017-8-14
 楼主| 发表于 2017-8-17 09:55:14 | 显示全部楼层
122
291
713
713
2015-11-14
868 小时
发表于 2017-8-17 10:10:15 | 显示全部楼层
测一下板子工作电流是否正常。
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-17 10:19:06 | 显示全部楼层
无力帮顶
306
版主
1320
1320
2012-6-3
353 小时
发表于 2017-8-17 14:02:39 | 显示全部楼层
检查一个,能解决的。
35
35
2016-1-20
发表于 2017-8-17 17:56:48 | 显示全部楼层
帮顶,坐等大神,坐等结果。
68
465
465
2013-12-2
58 小时
发表于 2017-8-17 18:04:53 | 显示全部楼层
我的一块原子哥的开发板也是这个问题,能下载进去程序,debug时,连主程序都进入不了
42
42
2017-8-14
 楼主| 发表于 2017-8-18 15:28:36 | 显示全部楼层
你好,我的问题已经解决了,我测了boot1的电压为2V,因此单片机从system memory启动,造成无法进入主程序
如果你和我问题一样的话,可以检查下boot设置及引脚电压
42
42
2017-8-14
 楼主| 发表于 2017-8-18 15:31:13 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,目前问题已解决,是boot引脚的下拉电阻上居然有电压,估计是哪里连焊了,把电阻短接后程序能够运行了,目前正在寻找短路的地方。再次谢谢大家,也希望本贴能够为其他碰到此类问题的童鞋们提供帮助~
68
465
465
2013-12-2
58 小时
发表于 2017-8-21 14:10:33 | 显示全部楼层
xujuntwt95329 发表于 2017-8-18 15:31
谢谢各位的回答,目前问题已解决,是boot引脚的下拉电阻上居然有电压,估计是哪里连焊了,把电阻短接后程序 ...
谢谢楼主,我试一下
GMT+8, 2026-10-31 03:50
