查看: 5064|回复: 11
timer定时一秒,周期为什么只有0.6秒左右
2017-8-17
发表于 2017-8-17 08:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode =TIM_CounterMode_CenterAligned1;
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 3000;
TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM3,TIM_OCPreload_Enable);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
int main(void)
        TIM3_PWM_Init(9999,7199);
        while (1)
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2017-8-17 08:51:02 | 显示全部楼层
RCC_APB1Periph_TIM3 是使用APB1Periph时钟为36MHz
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-17 09:01:57 | 显示全部楼层
APB1时钟36M
67
67
2017-8-15
11 小时
发表于 2017-8-17 09:07:56 | 显示全部楼层
你用的主芯片是F几的,不同型号的ABP1的时钟频率不一样。并且你还要先看下,你的程序里现在不ABP1的时钟频率设置为了多少。
107
472
472
2016-7-15
175 小时
发表于 2017-8-17 10:48:22 | 显示全部楼层
看你的而配置了,timer时钟我用的就是72M
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-17 11:32:44 | 显示全部楼层
建议你看一下RCC时钟的框图,然后按着路线检查一下配置,可能是哪里设置的倍频或者分频不对,导致到最后TIM所用的时钟不是72MHz,包括系统时钟也要检查一下
2017-8-17
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:48:09 | 显示全部楼层
duruedubbie 发表于 2017-8-17 09:07
你用的主芯片是F几的,不同型号的ABP1的时钟频率不一样。并且你还要先看下,你的程序里现在不ABP1的时钟频 ...
f107vct6,时钟没有设置,是按默认的
2017-8-17
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:11:00 | 显示全部楼层
如果是36M,按我这个配置时间不应该是2s左右吗
2017-8-17
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:14:31 | 显示全部楼层
67
67
2017-8-15
11 小时
发表于 2017-8-17 18:11:18 | 显示全部楼层
手册上说:用户可通过多个预分频器配置AHB、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)域的频率。 AHB和APB2域的最大频率是72MHz。 APB1域的最大允许频率是36MHz。
你最好找到你的程序里有关RCC配置的部分,找到几个预分频系数实际计算一下。如果你使用的CUBE问题就比较好解决了,直接查看时钟树。用固件库的话,就要花功夫找一下了。
2017-8-17
 楼主| 发表于 2017-8-17 19:57:48 | 显示全部楼层
duruedubbie 发表于 2017-8-17 18:11
手册上说:用户可通过多个预分频器配置AHB、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)域的频率。 AHB和APB2域的最大 ...
好的,谢啦
23
23
2017-8-17
发表于 2017-8-18 19:24:01 | 显示全部楼层
T=ARR*PSC/TIM3_CLK
GMT+8, 2026-10-31 03:25
