查看: 9161|回复: 9
关于STM32 PWM输出控制LED亮度问题
2017-8-18
发表于 2017-8-18 23:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
4金钱
     各路大神,最近刚接触这个实验,碰到的疑惑颇多,希望能帮忙解决解决,谢谢啦。
     首先根据正点的程序,设置PWM输出为模式2,高电平有效,成功控制LED由暗到亮,再由亮到暗。然后,我仅仅改变PWM的模式为模式1,极性不变,发现LED常亮,对此甚是疑惑。
     根据我的理解(不知道对不对),首先模式1在CCRx>CNT时为有效电平,而有效电平为高。在主程序最开始ledpwmval=0,意味着在这个周期内,CNT的值都是大于CCRx的值,通道为
无效电平,OCxREF恒为0,此时led最亮。但是随着ledpwmval 的值增加,在以后的周期内,低电平的占比开始缩小,led的亮度应该降低啊,不应该常亮啊。
     此后,我发现PWM输出模式2,低极性,led也是常亮(同PWM输出模式1,高极性配置的现象)。PWM输出模式1,低级性,led由最暗到最亮(同PWM输出模式2,高级性配置的现象)。由此
引发出另一个问题,我怎么实现led亮度由最亮到灭再到最亮呢???
你看一下程序,原子哥的程序把范围设置到了0-300(80kHz最大是到900),所以,这个占空比,最大也只有33%,30%的时候低电平占67%,那肯定是亮的,然后占空比0%的时候,全部都是低电平,那自然也是亮的,所以LED全程都是亮的你可以把300调成900,这样子就会有变化了,只不过亮的时间会长一些
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-18 23:14:03 | 显示全部楼层
Ray0809 发表于 2017-8-19 13:34
我们就看图中PWM2配Low(Channel3)的输出波形,此时输出波形的占空比为20%,我们按这个配置输出到PB5(LED ...
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-19 09:51:10 | 显示全部楼层
PWM一般都是PWM1配High,PWM2配Low,然后你要由亮到灭..那就是看你主函数里while循环里的了,修改占空比呗.....,一开始占空比高就是灭的,一开始占空比低就是亮的
2017-8-18
 楼主| 发表于 2017-8-19 10:23:15 | 显示全部楼层
17602515236 发表于 2017-8-19 09:51
PWM一般都是PWM1配High,PWM2配Low,然后你要由亮到灭..那就是看你主函数里while循环里的了,修改占空比呗. ...
我应该懂你的意思,要想亮到灭,要么PWM1配High或PWM2配Low,然后在主程序里让ledpwmval的值,从一个较大的数向下递减。问题是为什么PWM1配Low或PWM2配High,led会常亮呢?
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-19 11:55:08 | 显示全部楼层
Ray0809 发表于 2017-8-19 10:23
我应该懂你的意思,要想亮到灭,要么PWM1配High或PWM2配Low,然后在主程序里让ledpwmval的值,从一个较大 ...
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-19 11:56:11 | 显示全部楼层
2017-8-18
 楼主| 发表于 2017-8-19 13:34:04 | 显示全部楼层
我们就看图中PWM2配Low(Channel3)的输出波形,此时输出波形的占空比为20%,我们按这个配置输出到PB5(LED灯),当占空比增大时,低电平占比越来越少(led灯低电平点亮),led的亮度该降下来,但它是始终保持同一个亮度。还是很不解
90
509
509
2016-11-16
111 小时
发表于 2017-8-19 14:58:00 | 显示全部楼层
常亮  应该是空占比的变化让等亮度的变化还不明显  肉眼看过去似乎是常亮的
73
895
895
2017-7-28
139 小时
发表于 2017-8-19 20:36:25 | 显示全部楼层
你好!层主,这个逻辑分析仪的软件能分享一下吗。。。找了挺久的
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-19 21:33:01 | 显示全部楼层
Saleae Logic
GMT+8, 2026-10-31 03:24
