查看: 4652|回复: 4
FSMC访问外部存储器的疑问
72
158
158
2017-4-24
29 小时
发表于 2017-8-20 20:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于FSMC的BANK1中的一块空间大小为64M,我个人理解为64M应该是32的地址空间的大小,那么使用16位宽的外部存储器的时候HADDR不要右移不是更好吗?这样一来的话能寻到外部存储器的空间不就是增大了吗?理解可能有误请教各位学霸。
今天终于搞懂了,如果外部存储器是按字节寻址,且数据位宽为16位,那么也就是说一个数据需要FSMC的两个地址来对应(FSMC的地址为字节地址),也就相当于HADDR的地址每加2才对应一个数据,也就是说HADDR的地址最低位根本没用到即HADDR[0],所以将HADDR的的地址右移后连接到FSMC_A即可,至于连接后STM32怎么处理那就是芯片自己的事了,我们只要按照规定做就不会出错!
72
158
158
2017-4-24
29 小时
 楼主| 发表于 2017-8-20 20:45:53 | 显示全部楼层
72
158
158
2017-4-24
29 小时
 楼主| 发表于 2017-8-20 20:49:48 | 显示全部楼层
顶顶
160
2762
2762
2017-5-17
430 小时
发表于 2017-8-20 21:14:46 | 显示全部楼层
72
158
158
2017-4-24
29 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 09:12:11 | 显示全部楼层
看了很多材料都说是要对齐,不太懂...
GMT+8, 2026-10-31 03:50
