查看: 8479|回复: 6
实验38 摄像头实验 OV5640
53
53
2017-8-2
17 小时
发表于 2017-8-21 10:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
15金钱
原子哥,我使用STM32F767实验板,做摄像头捕获视频,并希望在STM32F767内部做图像处理,并进一步在LCD上面显示,但是现在遇到下面的问题,希望原子哥可以解答一下。程序的主体使用的Hal库版本的 实验38 摄像头实验。
1、  光盘原始测试程序:
void rgblcd_dcmi_rx_callback(void)
u16 *pbuf;
if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//DMA使用buf1,读取buf0
         pbuf= (u16*)(&dcmi_line_buf[0][0]);
else                                                    //DMA使用buf0,读取buf1
         pbuf=(u16*)(&dcmi_line_buf[1][0]);
LTDC_Color_Fill(0,curline,lcddev.width-1,curline,pbuf);//DM2D填充
if(curline<lcddev.height)
         curline++;
结果见1.jpg。
2、测试2:在图片显示之前加了一段延时后,依然使用pbuf指针作为显示函数LTDC_Color_Fill入参时,可以得到摄像头捕获的视频。
//RGB屏数据接收回调函数
const u16 H=100,W=600;
u16 RGB565_data[H][W]={0};
int i=0,j=0;
u16 *pbuf;
pbuf =(u16*)(&dcmi_line_buf[0][0]);
if(curline-yoffset<H)
memcpy(RGB565_data[curline-yoffset],pbuf,1200);
if(curline-yoffset==H-1)
for(i=0;i<H;i++)
delay_us(100);
curline++;
结果见2.jpg。
3、测试3:使用pbuf指针指向的内容将RGB565_data前100行数据覆盖,无法得到摄像头真正捕获的视频。
//RGB屏数据接收回调函数
int i=0,j=0;
u16 *pbuf;
for(j=0;j<600;j++)
RGB565_data[curline-yoffset][j]=*(pbuf+j);//直接在这赋值***********不同之处
for(i=0;i<H;i++)
LTDC_Color_Fill(0,yoffset+i,W-1,yoffset+i,RGB565_data);//DM2D填充
delay_us(100);
//LTDC_Color_Fill(0,curline,lcddev.width-1,curline,pbuf);//DM2D填充
curline++;
结果见3.jpg:出来图像每一行结果是一样的。单步调试的时候,发现数值是不一样的
4、测试4:使用红色将RGB565_data前100行数据覆盖,得到的正确的红色图片。
//RGB屏数据接收回调函数
int i=0,j=0;
u16 *pbuf;
for(j=0;j<600;j++)
RGB565_data[curline-yoffset][j]=0xF800;//这里赋值成红色
for(i=0;i<H;i++)
LTDC_Color_Fill(0,yoffset+i,W-1,yoffset+i,RGB565_data);//DM2D填?
delay_us(100);
curline++;
结果见4.jpg。
如果这种方法不行,希望提供一个在STM32F767内部做图像处理的思路,希望得到大家的帮助,谢谢!!!
53
53
2017-8-2
17 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:52:27 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2017-8-22 00:49:19 | 显示全部楼层
你想处理就直接处理SDRAM里面的数据,传输完一帧,就处理这一帧的数据就可以了。
53
53
2017-8-2
17 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 22:06:48 | 显示全部楼层
但是先要把数据保存在另外一个数组里面啊。保存后让重新显示这一行的时候就会出错
发表于 2017-8-23 00:33:59 | 显示全部楼层
我们例程也是类似的,不过是存储在LTDC的GRAM
你改为SDRAM数组一样是可以的
53
53
2017-8-2
17 小时
 楼主| 发表于 2017-8-23 12:08:02 | 显示全部楼层
你改为SDRAM数组一样是可以的
直接从LTDC的GRAM中拷贝数据,然后重新显示的话就会出错,我也很郁闷
61
61
2017-8-11
发表于 2017-8-23 12:11:09 | 显示全部楼层
可以看一下我的帖子
GMT+8, 2026-10-31 04:26
