查看: 8200|回复: 20
什么实现动态定时器
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
发表于 2017-8-21 11:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么实现动态定时器,申请,关闭,中断服务函数也是动态的
当然能够了.不然还在这参和, #include "soft_timer.h" __TIMER SoftTimer[TIMER_COUNT]; ui check_timer_idle(void) { ui i; for(i=0;i
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 11:39:30 | 显示全部楼层
Eternal单人行 发表于 2017-8-21 14:34
这是一种方法,但能做到动态申请定时器吗?每一次中断结束后,关闭该定时器
当然能够了.不然还在这参和,
ui i;
for(i=0;i<TIMER_COUNT;i++)
  if(SoftTimer.time == 0 && SoftTimer.task == 0) break;
return i;
void stop_timer(TASK_P task_timer)
ui i;
  if(SoftTimer.task == task_timer)
                  SoftTimer.time = 0;
                SoftTimer.task = 0;
void StopAllTimer(void)
ui i;
  SoftTimer.time = 0;
  SoftTimer.task = 0;
void start_timer(ui time,TASK_P task_timer)
ui n;
stop_timer(task_timer);
n = check_timer_idle();
if(n<TIMER_COUNT)
   SoftTimer[n].time = time;
   SoftTimer[n].task = (TASK_P)task_timer;
void process_soft_timer(void)
ui i;
        for(i=0;i< TIMER_COUNT;i++)
                        if( SoftTimer.time )
                                  SoftTimer.time --;
                                        if(SoftTimer.time==0 )
                                                        if( SoftTimer.task != 0)
        SoftTimer.task();
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 12:27:51 | 显示全部楼层
个人理解,应该是软定时器吧.这个实现.相当容易,只是定时精度变低了.只能精确到毫秒.
如果楼主指的是硬件定时器..并且是动态的.其实就是加壳技术.类似钩子函数.
也可以实现.单片机貌似没有必要这样子来操作.效率不高.
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:11:07 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-21 12:27
个人理解,应该是软定时器吧.这个发实现.相当容易,只是定时精度变低了.只能精确到毫秒.
如果楼主指的是硬件 ...
软定时,毫秒够了
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 13:48:23 | 显示全部楼层
1.先初始化 系统TICK定时器为一毫秒一次.(现成的,大部分的程序都是这样子)
2.中断服务函数里面,搞一全局标志位,标志=1;
3.大循环中,查询上面的标志位,如果标志==1,调用一个函数.函数里面清标志.
4.这个函数就是一毫秒事件函数.软定时器就在这里实现.可以实现N多个.
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:34:14 | 显示全部楼层
2.中断服务函数里面,搞一全局 ...
218
498
498
2013-11-19
92 小时
发表于 2017-8-21 14:38:11 | 显示全部楼层
软定时
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:39:16 | 显示全部楼层
218
498
498
2013-11-19
92 小时
发表于 2017-8-21 14:42:44 | 显示全部楼层
以一个TIM的定时周期做为基数,TIM更新一次时间递进一次,依次类推,根据次数乘以周期得出定时的时间,实现动态定时
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:49:51 | 显示全部楼层
1375917982gxut 发表于 2017-8-21 14:42
以一个TIM的定时周期做为基数,TIM更新一次时间递进一次,依次类推,根据次数乘以周期得出定时的时间,实 ...
能详细点吗?小白刚接触定时器,不是很理解
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 14:54:54 | 显示全部楼层
如果是全局变量累加器那个知道,但我想能不能像动态申请内存的那种,进行申请然后,在调用中断服务函数,最后再释放
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:34:04 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-21 15:25
当然能够了.不然还在这参和,
谢谢,我试试
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:39:37 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-21 11:39
当然能够了.不然还在这参和,
soft_timer.h这个头文件是自己写的,还是哪个库里的
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 16:11:23 | 显示全部楼层
#ifndef __typeh
#define __typeh
typedef   void (* TASK_P)(void);
typedef unsigned int ui;
typedef unsigned char uc;
typedef unsigned short us;
typedef unsigned int u32;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned char u8;
#endif
#ifndef __SOFT_TIMER_H__
#define __SOFT_TIMER_H__
#include "type.h"
#define TIMER_COUNT 8
typedef struct
ui time;
TASK_P task;
}__TIMER;
ui check_timer_idle(void);
void start_timer(ui time,TASK_P task_timer);
void process_soft_timer(void);
void stop_timer(TASK_P task_timer);
void StopAllTimer(void);
#endif
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 16:13:37 | 显示全部楼层
        while (1)
           if( soft_timer_pend )
                                soft_timer_pend = 0;
                                process_soft_timer();
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:31:45 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-21 16:11
#ifndef __typeh
#define __typeh
time指向定时器的序号吗?task是指针函数指向中断服务函数,但time不是很理解
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 16:43:02 | 显示全部楼层
定时器序号是自动分配的.不用管理.这么简单的代码.静心下来一定可以看得明明白白的.
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 16:46:22 | 显示全部楼层
start_timer(ui time,.....),,time 是 时间,不是序号.是多久后执行后面的程序.想要重复多次执行..自己想一想..就不啰嗦了.
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:47:15 | 显示全部楼层
那结构体中的time代表的是什么?while(1){……}那个是等待计时器的函数,这样写好像没有调用STM32本身的定时器啊
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-21 16:48:23 | 显示全部楼层
Eternal单人行 发表于 2017-8-21 16:47
那结构体中的time代表的是什么?while(1){……}那个是等待计时器的函数,这样写好像没有调用STM32本身 ...
while(1){..},就是大循环中的查询代码呀.soft_timer_pend   就是那个 全局标呀
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-21 16:55:22 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢大神的指教
GMT+8, 2026-10-31 05:06
