查看: 7298|回复: 7
求助:IAP与FreeRTOs系统更新问题
60
60
2017-3-6
10 小时
发表于 2017-8-21 16:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前学习了STM32F103战舰开发板上的串口IAP实验程序,根据原子哥的程序自己重新写FLASH APP程序顺利下载成功,之后又做了一个带FreeRTOS系统的APP,同样的设置,程序死在了iap_load_app()函数里,想问问大家带FreeRTOS是不是需要其他设置?
[img]file:///C:\Users\fly2008\AppData\Roaming\Tencent\Users\657627309\QQ\WinTemp\RichOle\LR8{C[NCJ{32(SE3~7$~G2S.png[/img]
程序设置
程序设置
软件设置
软件设置
335
1580
1580
2015-8-9
626 小时
发表于 2017-8-21 17:55:08 | 显示全部楼层
修改一下跳转函数
[mw_shl_code=applescript,true]
//跳转到应用程序段
//appxaddr:用户代码起始地址.
void iap_load_app(u32 appxaddr)
        if(((*(vu32*)appxaddr)&0x2FFE0000)==0x20000000)        //检查栈顶地址是否合法.
                jump2app=(iapfun)*(vu32*)(appxaddr+4);                //用户代码区第二个字为程序开始地址(复位地址)
                SET_PSP(*(vu32*)appxaddr);
                __set_CONTROL(0);
                SET_MSP(*(vu32*)appxaddr);
                jump2app();        //跳转到APP.
[/mw_shl_code]
60
60
2017-3-6
10 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 10:26:57 | 显示全部楼层
Akatsuki_lim 发表于 2017-8-21 17:55
修改一下跳转函数
//跳转到应用程序段
根据提供的代码试了试,还是完不成跳转,但是程序停在了延时函数了,不知道怎么回事?我初学iap,不知道加的这几行代码是做什么用的?
35
35
2017-5-3
发表于 2017-8-22 16:53:18 | 显示全部楼层
fly2oo8 发表于 2017-8-22 10:26
根据提供的代码试了试,还是完不成跳转,但是程序停在了延时函数了,不知道怎么回事?我初学iap,不知道 ...
停在了APP的延时函数里 还是BOOTLOADER的延时函数里
60
60
2017-3-6
10 小时
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:02:45 | 显示全部楼层
我用ST-link调试看是停在BOOTLOADER里面,下载不带FreeRTOS系统的APP代步调试程序停在jump2app();这不动了但app程序运行正常,下载带FreeRTOS系统的APP单步调试会执行过jump2app();到程序结尾然后报错无法调试了。
335
1580
1580
2015-8-9
626 小时
发表于 2017-8-23 12:47:22 | 显示全部楼层
fly2oo8 发表于 2017-8-23 09:02
我用ST-link调试看是停在BOOTLOADER里面,下载不带FreeRTOS系统的APP代步调试程序停在jump2app();这不 ...
下载不带os的app后,app运行正常但仿真会停在jump2app,这个现象是正常的,因为的仿真的是BootLoader,程序里面没有app的函数地址。
用os的作为app,跳转之后BootLoader已经被分离了,单步调试不会继续往下,看看app的地址、中断向量表、堆栈那些有没有问题吧
60
60
2017-3-6
10 小时
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:37:38 | 显示全部楼层
Akatsuki_lim 发表于 2017-8-23 12:47
下载不带os的app后,app运行正常但仿真会停在jump2app,这个现象是正常的,因为的仿真的是BootLoader,程 ...
这两天实验的确发现app有问题,不带os的app直接用ST-link仿真程序直接进入HardFault_Handler();但是我用带os的app直接仿真程序能够正常运行,我也不知道哪个是对的,但我觉得不一样可能问题在这里,是不是中断向量表表没有映射过去?但程序开始都写SCB ->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000;这个了。初学os不知道设置的对不对。
35
35
2017-5-3
发表于 2017-8-23 15:40:29 | 显示全部楼层
fly2oo8 发表于 2017-8-23 15:37
这两天实验的确发现app有问题,不带os的app直接用ST-link仿真程序直接进入HardFault_Handler();但是我用 ...
其实你可以用st-link下载你的app程序,bootloader跳转到你的app程序后 你就可以在线跟踪你的app程序了,看下是哪里进了Hard-default
GMT+8, 2026-10-31 04:26
