查看: 6627|回复: 1
SPI程序擦除一个扇区函数 遇到点问题,求助,谢谢(地址咋就是4字节了?)新手,谢谢
2017-8-21
发表于 2017-8-21 19:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
    if(W25QXX_TYPE==W25Q256)                //如果是W25Q256的话地址为4字节的,要发送最高8位
        SPI5_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>24));
    SPI5_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));  //发送24bit地址
    SPI5_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
    SPI5_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
这个右移24,16,8啥意思。
整体函数如下:
void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
        //监视falsh擦除情况,测试用
        //printf("fe:%x\r\n",Dst_Addr);
        Dst_Addr*=4096;
    W25QXX_Write_Enable();                  //SET WEL
    W25QXX_Wait_Busy();
          W25QXX_CS=0;                            //使能器件
    SPI5_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);   //发送扇区擦除指令
        W25QXX_CS=1;                            //取消片选
    W25QXX_Wait_Busy();                                       //等待擦除完成
刚弄明白,4个字节地址,需要8位发送一次,所以,才右移24,16,8位,最终发送完成4个字节的地址,是这样的吧
2017-8-21
 楼主| 发表于 2017-8-21 19:30:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 05:06
