查看: 4182|回复: 2
f407驱动ov7670 的问题
119
332
332
2016-10-12
53 小时
发表于 2017-8-22 08:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为内存不够,所以只能做小图,想做成是120*160,这样,所有的显存就是120*160*2=38400
dcmi的DMA传输数量是:38400/4=9600
在ov7670初始化后(用的是原子哥F103里的初始化),我执行了这句代码:OV7670_Set_Window(12,176,120,160);
但执行了这句以后,下在的DMA语句,就一直在等待,估计是没有凑够9600个数据。
如果没有上面这个语句,是能够采集到9600个数据的。
请问大家,有遇到这个问题吗?
找到问题了,这个7670没有晶振,我给它了一个OC信号,达到42M,超高了,7670的输入时钟,应该在24M以内,感谢原子哥!
119
332
332
2016-10-12
53 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 08:27:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-23 00:52:44 | 显示全部楼层
DMA和你这个窗口设置无关哦,你仿真看看CNDTR寄存器是否有变化?
GMT+8, 2026-10-31 04:26
