查看: 7182|回复: 9
各位大神小弟刚开始整stm8s有个问题想要请教,我使用的是stm8s003的IC,在配置ADC1之后我改变输入电压为什么获取值没有变化啊
60
60
2017-8-22
15 小时
发表于 2017-8-22 18:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC1_DeInit();
ADC1_Init(ADC1_CONVERSIONMODE_CONTINUOUS, ADC1_CHANNEL_0, ADC1_PRESSEL_FCPU_D2, ADC1_EXTTRIG_TIM,DISABLE, ADC1_ALIGN_RIGHT,  ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL0, DISABLE );
ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE, ENABLE);
ADC1_StartConversion();
这是我的配置,各位大神这样配置对吗?
60
60
2017-8-22
15 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 18:01:18 | 显示全部楼层
各位大神请帮小弟一马,我转不转正就靠这个了。
60
60
2017-8-22
15 小时
 楼主| 发表于 2017-8-22 18:02:07 | 显示全部楼层
大神们求帮助。
发表于 2017-8-23 00:27:05 | 显示全部楼层
60
60
2017-8-22
15 小时
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:40:09 | 显示全部楼层
原子哥,大学的时候我看过你写的资料,讲的很透彻,能帮帮小弟嘛。用ADC1连续采样是只有一个采样值嘛!
51
51
2017-8-23
发表于 2017-8-23 11:16:41 | 显示全部楼层
需要ST品牌的样品吗? 填一份扫IC网问卷可以得到三种ST任意型号的样品。 https://www.wjx.top/jq/15943942.aspx
60
60
2017-8-22
15 小时
 楼主| 发表于 2017-8-23 14:39:48 | 显示全部楼层
我又重新写了一遍配置 不知道对不对,还请路过的大侠帮帮忙,不胜感激啊!
GPIO_Init(JOYSTICK_PORT, TEMP_ADC_GPIO_PIN, GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT);
      enableInterrupts();
        ADC1_DeInit();
        /* Init ADC1 peripheral */
        ADC1_Init(
        ADC1_CONVERSIONMODE_SINGLE,
        ADC1_CHANNEL_8,
        ADC1_EXTTRIG_TIM,
        DISABLE,
        ADC1_ALIGN_RIGHT,
        ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL8|ADC1_SCHMITTTRIG_CHANNEL9,
        DISABLE);
        ADC1_ConversionConfig(
        ADC1_CHANNEL_8,
        ADC1_ALIGN_RIGHT);
        ADC1_DataBufferCmd(DISABLE);
        ADC1_Cmd(ENABLE);//启动ADC
        /* Enable EOC interrupt */
        ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE,ENABLE);
        //ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCITEN,ENABLE);
2017-4-26
发表于 2017-8-24 14:33:37 | 显示全部楼层
第一,看你用的是stm8s003k3还是stm8s003f3,如果是F3是没有ADC1_CHANNEL_0的。第二,采样输入是不是接在ain输入脚。第三,在ADC1_ITConfig(ADC1_IT_EOCIE, ENABLE);前再加一句ADC1_Cmd(ENABLE);
235
2314
2314
2012-8-24
249 小时
发表于 2017-8-24 21:07:34 | 显示全部楼层
顶起一下
60
60
2017-8-22
15 小时
 楼主| 发表于 2017-8-25 13:52:44 | 显示全部楼层
扬舞2010 发表于 2017-8-24 14:33
第一,看你用的是stm8s003k3还是stm8s003f3,如果是F3是没有ADC1_CHANNEL_0的。第二,采样输入是不是接在ai ...
大神,我用的是stm8s003f3的芯片,是不是除了0通道的都可以选择啊!我已经配置好采样输入脚了,也加上了ADC1_Cmd(ENABLE).这样吗?
        ADC1_DeInit();
        ADC1_Init(
        ADC1_CHANNEL_8,
        ADC1_EXTTRIG_TIM,
        DISABLE,
        ADC1_ALIGN_RIGHT,
        DISABLE);
需要转换值是不是只要ADC1_StartConversion();就可以了?
GMT+8, 2026-10-31 05:37
