查看: 5907|回复: 4
si446x MATCH功能中断不触发
58
161
161
2015-7-31
19 小时
发表于 2017-8-24 10:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
        SI446x_Set_Property_1(MATCH_VALUE_1, 0x01);
        SI446x_Set_Property_1(MATCH_MASK_1, 0xFF);
        SI446x_Set_Property_1(MATCH_CTRL_1, 0x04);//match一字节匹配如上配置。
INT_CTL_PH_ENABLE //中断配置 打开匹配和接收 中断 赋值0x90。
现在现象如下:查询中断来处理接收,现在能接收到接收中断 即 PH_PEND(或者PH_STATUS) 值读取回来为:0x01;按理说应该是0x90 即FILTER_
MATCH,PACKET_RX都应被触发。请问配置方面有哪些没考虑到或者哪里不对的?谢谢各位
本人深山苦练20余年,一天只睡4小时,可连续编程100小时不休息,上至带项目、出方案,下至盗账号,学校不支持编程已辍学,家人不支持编程已断绝关系,老婆不支持编程已离婚,小孩不支持编程已送孤儿院,备用电源万兆光纤永不断电断网,门口已埋雷无人打扰
发表于 2017-8-25 01:28:42 | 显示全部楼层
125
221
221
2017-5-26
76 小时
发表于 2017-8-25 10:12:46 来自手机 | 显示全部楼层
顶,,
发表于 2017-8-26 00:56:22 | 显示全部楼层
58
161
161
2015-7-31
19 小时
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:59:57 | 显示全部楼层
算是解决部分了吧,匹配功能
如果有需要应该打开匹配中断
#define RF_INT_CTL_ENABLE_4 0x11, 0x01, 0x04, 0x00, 0x07, 0x98, 0x01, 0x08
#define RF_MATCH_VALUE_1_12 0x11, 0x30, 0x0C, 0x00, 0x31, 0xFF, 0x40, 0x32, 0xFF, 0x05, 0x33, 0xFF, 0x08, 0x34, 0xFF, 0x0B
可以单独使用一个match,但是超过一个时必须保证正确配置所有,该匹配功能目前发现只能在固定数据包长度的形式下使用,否则将无法收取到接收中断。不知道是不是我哪里配置还有问题
GMT+8, 2026-10-31 06:42
