查看: 3380|回复: 3
ucosii 的状态切换问题
66
190
190
2017-5-18
35 小时
发表于 2017-8-24 17:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]void  OSTimeDly (INT32U ticks)
    INT8U      y;
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3u                     /* Allocate storage for CPU status register           */
    OS_CPU_SR  cpu_sr = 0u;
#endif
    if (OSIntNesting > 0u) {                     /* See if trying to call from an ISR                  */
        return;
    if (OSLockNesting > 0u) {                    /* See if called with scheduler locked                */
        return;
    if (ticks > 0u) {                            /* 0 means no delay!                                  */
        OS_ENTER_CRITICAL();
        y            =  OSTCBCur->OSTCBY;        /* Delay current task                                 */
        OSRdyTbl[y] &= (OS_PRIO)~OSTCBCur->OSTCBBitX;
        if (OSRdyTbl[y] == 0u) {
            OSRdyGrp &= (OS_PRIO)~OSTCBCur->OSTCBBitY;
        OSTCBCur->OSTCBDly = ticks;              /* Load ticks in TCB                                  */
        OS_EXIT_CRITICAL();
        OS_Sched();                              /* Find next task to run!                             */
}[/mw_shl_code]
ucosii任务切换  执行该语句不应该是切换到等待状态了吗?我怎么找不到切换的代码啊?
最下面那一段代码,if(ticks>0)开始到最后!将任务从就绪表中去除,然后设置延时时间,最后调用OS_Sched()切换任务
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-24 17:25:42 | 显示全部楼层
66
190
190
2017-5-18
35 小时
 楼主| 发表于 2017-8-24 17:45:53 | 显示全部楼层
怎么没人回答呢   难道我理解错了?
66
190
190
2017-5-18
35 小时
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:33:59 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-8-24 17:25
最下面那一段代码,if(ticks>0)开始到最后!将任务从就绪表中去除,然后设置延时时间,最后调用OS_Sched() ...
我是说它没修改TCB里面的OSTCBStat
可能我理解错了吧,我以为应该是修改了这个值才是任务状态的切换
GMT+8, 2026-10-31 05:40
