查看: 6868|回复: 6
谁可以讲一下外设中断优先级,DMA中断优先级,ucos系统任务优先级!
93
572
572
2015-8-3
113 小时
发表于 2017-8-25 09:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
他们三个有没有联系,如果有是怎样的联系,如果没有那么该怎么去理解这三个?
外设中断,dma中断,都是同属于中断优先级,不同设置,可以不同的优先级。任务优先级和这他们无关,基本都是最低
发表于 2017-8-25 09:21:46 | 显示全部楼层
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-25 10:06:34 | 显示全部楼层
DMA中断优先级就是中断优先级,任务优先级是任务优先级,和中断优先级没有任何联系
93
572
572
2015-8-3
113 小时
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:57:07 | 显示全部楼层
为什么HAL库中如果用DMA会有一个外设中断优先级,还有MDA中断优先级?
71
214
214
2015-12-21
18 小时
发表于 2017-8-25 18:29:10 | 显示全部楼层
中断向量表中前面几个是ARM定义的,一般称为异常,有几个优先级是负的,其优先级最高,且不能修改,
中断向量表中后面部分是各个厂家定义的,一般称为中断,优先级是可以配置的,DMA、TIMER、UART等等中断都在这里,
操作系统中任务的优先级是操作系统自己定义的,和中断向量表里的中断优先级是两个概念,没有关系,
所有中断向量表的中断,不管优先级是多少,都要比操作系统中任务的优先级要高,即任何中断都可以打断任务的执行,
嗯,就这些吧,不知道说的对不对
353
798
798
2017-5-21
340 小时
发表于 2017-8-26 00:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个例如你用串口,串口外设本来有中断,你在串口中使用了dma,dma也会有中断啊,你可以把dma当作另一个外设看就能理解了
353
798
798
2017-5-21
340 小时
发表于 2017-8-26 00:07:35 来自手机 | 显示全部楼层
通过源代码追踪,dma中断最终还是调用外设的中断标志来实现中断相关功能
GMT+8, 2026-10-31 06:19
