查看: 5239|回复: 0
供应金鸽科技M160T IO以太网数据采集模块 无线以太网数据采集模块
111
111
2017-6-21
发表于 2017-8-25 10:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:IO以太网数据采集模块 无线以太网数据采集模块(8DIN+8AIN+8DO,支持高速脉冲计数、脉冲输出)
产品型号:M160T
产品介绍:
  M160T  IO以太网数据采集模块 无线以太网数据采集模块按照苛刻的工业应用环境需求而设计,广泛应用于各种工业自动化生产、安防监控系统、自动化测量与控制系统中。
  M160T  IO以太网数据采集模块 无线以太网数据采集模块内嵌32位高性能微处理器MCU,集成1个工业级10/100M自适应以太网接口支持标准的Modbus TCP协议,可轻松地实现与第三方 SCADA 软件、PLC、HMI设备整合应用。自带一路RS485接口使其具备良好的扩展性,可通过RS485总线级联标准的Modbus RTU I/O设备,以实现各种数字量、模拟量、热电阻IO模块的组合,节省成本。同时,本设备具有丛机寄存器映射的功能,丛机的数据均自动采集到映射存储区,上位机查询时无需等待便可快速响应,满足了工业现场苛刻及时性功能需求。
  M160T  IO以太网数据采集模块 无线以太网数据采集模块提供8路光耦隔离的数字量或高速脉冲计数输入监测、8路隔离的模拟量输入采集,8路高速脉冲输出DO或继电器输出。采用DC24V电源供电且带有防反接保护设计,同时为外接设备提供一路DC24V工作电源输出,节省现场布线难度以及成本。
功能特性:
◆通信规约采用标准Modbus TCP 协议;
◆宽工作电压DC24V,并具防接反保护功能;
◆采用工业级32位芯片,内置看门狗,并具有完善的防雷抗干扰措施,保证可靠性;
◆l路隔离的10/100M自适应以太网接口,带15 KV ESD保护,支持Modbus TCP协议;
◆8路光耦隔离数字量输入,支持干湿节点输入(两者兼容),其中一路可用作脉冲计数时,支持脉冲频率1~300Khz;
◆8路继电器输出:继电器常开触点,触点容量5A/250VAC,其中一路可用作脉冲输出,支持脉冲频率1~300Khz;
◆8路带隔离的12bit分辨率模拟量输入:4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入;
◆1路RS485通信接口,支持标准的Modbus RTU/Modbus ASCII Master协议,用于扩展;
◆1路24VDC电源输出给现场其他设备,节省现场布线难度以及成本;
◆可通过Web进行管理和配置,易于操作维护简单电源要求;
◆带LED指示工作状态,具备复位按键进行复位,便于现场安装调试;
◆采用金属外壳,保护等级 IP30。金属外壳和系统安全隔离,特别适合于工控现场的应用;
◆体积小,L105*W88*H30mm,支持墙面安装以及DIN35mm 工业导轨安装方式。
技术参数:
◆开关量输入 :
1)DIN输入支持干接点/湿节点输入,默认湿节点,干接点需订货时候说明;
2)I/O 模式:DI 或计数器
干接点:
逻辑 0:短路
逻辑 1:开路
3)湿接点:
逻辑 0:0 ~ 3 VDC
逻辑 1:10 ~ 30 VDC (DI COM ~ DI)
4)隔离保护:光耦隔离,3K VDC 或 2K Vrms
5)计数器:第一路DIN输入支持脉冲计数,脉冲频率为:1-300Khz Hz,断电存储。
◆开关量输出:
1) DO输出默认三极管SINK输出,继电器输出需订货时候说明;
2) 脉冲输出:第一路DO支持脉冲输出功能,脉冲输出频率:300KHz;
3) 过压保护:45 VDC
过流限制:每个接点 600 mA
过热保护:175℃(典型),150℃(最小)
输出电流:最大每通道 200 mA;
◆模拟量输入:
1) AIN输入支持12bit分辨率的4~20Ma、0-5V、0-10V差分输入;
2) 精确度:±0.1% FSR @ 25℃,±0.3% FSR @ -10 和 60℃;
3) 采样率(所有通道):每秒采集 12 次;
4)隔离保护:运放隔离;
◆10/100M自适应以太网接口:
1) 通讯规约: MODBUS TCP标准规约;
2) 保护:  15KV ESD保护;
3) 协议:  Modbus/TCP、 TCP/IP、 UDP、 HTTP、SNMP MIB-II;
4) 最大链接数:作为Modbus TCP Server时,可同时支持5 TCP链接。
◆RS485通讯接口:
1) 通讯规约: MODBUS RTU、Modbus ASCII Master标准规约;
2) 通讯地址:1~247可设置;
3) 数据格式:可软件设置;
4) 通讯速率:可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、128000Bps。
◆电源:
DC24V供电,且带有防反接保护设计,峰值电压不得超过+40V;典型功耗:≤3W;
◆工作环境:
1) 工作温度:-20~+70℃;存放温度:-40~+85℃;
2) 相对湿度:5~95%,无结露(在40℃下);
3) 海拔高度:0~3000米;
4) 环境:无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃,无显著摇动、振动和冲击的场所;
◆温度漂移:≤100ppm/℃;
◆安装方式:墙壁安装或35mm 标准DIN导轨安装
◆模块尺寸: 105×88×30mm
标准包装:
以太网远程IO采集器x1;接线端子若干;使用说明书x1。可选配件IN35mm 安装支架
公司简介
深圳市金鸽科技有限公司成立于2005年5月,是一个在全球具有行业领先技术水准的GSM RTU,GPRS RTU,3G RTU,4G RTU,以太网、无线通信技术、云平台、web监控以及APP应用的移动物联网IoT数据采集监控专家。产品有M2M,DTU,遥测终端,短信报警控制,数据采集器终端,短信远程控制终端,以太网远程I/O模块等。产品广泛应用于无人值守基站方案,电力传输监控,水文数据采集,远程抄表,电信基站监控,动力监测,环境监测,气象监测,变压器监测,温湿度监测,数据传输等工业物联网场合,为用户提供完整高效的无线物联网解决方案。是全球领先的无线/GSM/GPRS/3G/4G/以太网通信技术、云平台+Web平台+APP应用的移动物联网数据采集监控专家。
优点:
◆引领全球的行业标杆企业!
◆产品全部通过欧盟CE&美国FCC认证!
◆12年出口全球的产品研发经验!
◆提供完善的前端数据采集、中间无线传输、后端移动式手机APP监控以及远程WEB监控的按需定制方案。
主要产品:
短信远程报警控制器、GSM/短信/GPRS/3G/4G RTU远程测控终端、GSM/短信/GPRS/3G/4G温湿度数据采集报警控制器、无线433MHz分布式数据采集远程测控终端、远程电力监控测量终端、Modbus短信测控终端、物联网数据传输终端DTU、GSM/3G/4G短信Modem、以太网远程I/O数据采集模块、远程I/O采集模块、GSM/GPRS/3G/4G门禁远程控制器、云平台、Web监控平台、APP等共100多种型号的产品,同时为用户提供专业化的OEM、ODM定制化的开发以及完整的解决方案。
典型应用场所
太阳能发电监控系统;充电桩数据采集监控系统;智能化农业、养殖温湿度、土壤数据采集监控系统;无人值守机房数据采集监控系统;变压器安全、负载、用电计量监测系统;化学工厂防毒场所数据采集自动控制系统;水文数据数据采集监测系统;交通、矿厂、气象等场合的数据采集监控系统;电流、电压、功率、用电量、温湿度、风速、流量、压力、液位等数据采集监控系统;ATM、POS、电表、PLC、DAQ、变频器、逆变器等设备的数据采集监控传输;智能电网、智能交通、工业自动化、环境保护数据传输等等。
国内:http://www.gprs-m2m.cn/
淘宝店:gsmalarmsystem.taobao.com
深圳市金鸽科技有限公司
中国,深圳市,宝安大道5010西部硅谷B座A413
深圳市宝安区福永镇桥头社区富桥三区A十四栋2楼
QQ:2099963529
Tel:13544136030
公司座机:0755-29451836
GMT+8, 2026-10-31 05:06
