查看: 5972|回复: 1
求大神指导怎么实现软件上的模拟刷卡
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
发表于 2017-8-25 10:35:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼主直接将电平进行拉高拉低,但没有进入刷卡的中断,以下是模拟刷卡的部分程序。采用韦根26的协议
[mw_shl_code=c,true]//韦根的DATA1
void WG_send_bit_1(u8 select)
        switch(select)
                case 1:
                        WG1_B=1;
                        delay_us(100);
                        WG1_B=0;
                        delay_us(1500);
                        return;
                case 2:
                        WG2_B=1;
                        delay_us(100);
                        WG2_B=0;
                        delay_us(1500);
                        return;
                case 3:
                        WG4_B=1;
                        delay_us(100);
                        WG4_B=0;
                        delay_us(1500);
                        return;
//韦根的DATA0
void WG_send_bit_0(u8 select)
        switch(select)
                case 1:
                        WG1_A=1;
                        delay_us(100);
                        WG1_A=0;
                        delay_us(1500);
                        return;
                case 2:
                        WG2_A=1;
                        delay_us(100);
                        WG2_A=0;
                        delay_us(1500);
                        return;
                case 3:
                        WG4_A=1;
                        delay_us(100);
                        WG4_A=0;
                        delay_us(1500);
                        return;
//模拟刷卡
void wiegand_rand(void)
        u8 t,T;
        u8 i,cnt;
        u8 srand;
        T=RNG_Get_RandomRange(1,3);//随机产生1-3次刷卡
        for(t=0;t<T;t++)
                cnt=RNG_Get_RandomRange(1,3);//随机刷1-3号门
                for(i=0;i<WG_DATA_BITS;i++)
                        srand=RNG_Get_RandomRange(0,1);
                        if(srand)
                                WG_send_bit_1(cnt);
                                WG_send_bit_0(cnt);
}[/mw_shl_code]识别卡号采用外部中断,上升沿触发的
本人解决方案,用了两块板子,一块随机生成输出信号,另个一块接收
60
167
277
277
2017-3-17
120 小时
 楼主| 发表于 2017-8-25 10:35:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 06:19
