查看: 4749|回复: 9
关于PWM波形异常问题
71
309
309
2014-5-1
75 小时
发表于 2017-8-25 11:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面谁遇到过这种问题。找了好一个礼拜了还是没有找到原 136306462052933527.jpg 228166742369186783.jpg 因。有没有坛友知道这种问题出现在哪里?加了延时就好点。但是我觉得不是问题的根本点。
A输出高电平 B输出低电平 你把A和B接一起,什么结果?自己去做实验
发表于 2017-8-25 11:17:15 | 显示全部楼层
goodzero0409 发表于 2017-8-30 08:34
感觉你输出和外部打架了? 原子哥 这是什么意思?
A输出高电平
B输出低电平
93
256
256
2016-5-4
58 小时
发表于 2017-8-25 11:22:00 | 显示全部楼层
请贴上工程里与PWM有关的代码
126
142
142
2016-8-12
50 小时
发表于 2017-8-25 11:22:01 | 显示全部楼层
71
309
309
2014-5-1
75 小时
 楼主| 发表于 2017-8-25 11:38:28 | 显示全部楼层
飘逸心晴 发表于 2017-8-25 11:22
请贴上工程里与PWM有关的代码
void MX_TIM2_Init(void)
  /*(Prescaler*Period) /system =? s*/
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 89;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period = 2499;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  HAL_TIM_Base_Init(&htim2);
  HAL_TIM_PWM_Init(&htim2);
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim2, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1);
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim2);
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  if(tim_baseHandle->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
    /* TIM2 clock enable */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef* timHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(timHandle->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 0 */
    /**TIM2 GPIO Configuration
    PA0/WKUP     ------> TIM2_CH1
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF1_TIM2;
    HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspPostInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspPostInit 1 */
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* tim_baseHandle)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
void pulse_config(uint16_t num)
  sConfigOC.Pulse = num;
  HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_1);
int main(void)
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* USER CODE BEGIN Init */
  /* USER CODE END Init */
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_TIM2_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  pulse_config(2000);
  HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 2 */
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  /* USER CODE END WHILE */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
    pulse_config(1200);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_1, GPIO_PIN_RESET);
  /* USER CODE END 3 */
发表于 2017-8-26 00:48:50 | 显示全部楼层
感觉你输出和外部打架了,一个输出高,一个输出低,就出现这种波形
57
121
643
643
2016-10-5
50 小时
发表于 2017-8-26 16:06:18 | 显示全部楼层
你示波器没设置好
71
309
309
2014-5-1
75 小时
 楼主| 发表于 2017-8-30 08:34:06 | 显示全部楼层
56
56
2017-8-27
14 小时
发表于 2017-8-30 19:58:41 | 显示全部楼层
俗称干扰
125
221
221
2017-5-26
76 小时
发表于 2017-8-30 20:15:59 来自手机 | 显示全部楼层
顶,,
GMT+8, 2026-10-31 07:12
