查看: 5239|回复: 9
使用MDK写代码对于变量声明的先后顺序有限制吗?
63
63
2016-10-27
发表于 2017-8-26 00:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到一个非常玄学的问题。。
截图是我写的PWM代码中子函数的部分,如果我将79和80行对调可以实现预期功能,如果写成截图中的顺序则无任何预期现象,有人知道这是为什么吗?这么写有违背什么C语言的语法规则吗?如果有的话,为什么MDK都能进行正常编译?
该子函数完整代码如下:
[mw_shl_code=c,true]void xTIM1_initPwn(uint16_t gateVal,uint16_t pwmMod)
                GPIO_InitTypeDef g;
                TIM_OCInitTypeDef to;
                TIM_TimeBaseInitTypeDef t;
                /* --- reset GPIO parameter --- */
                g.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_8;
                g.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
                g.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; /* max speed:50MHz */
                GPIO_Init(GPIOA,&g);
                RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
          //TODO
                t.TIM_Period = 899;
                t.TIM_Prescaler = 0;
                t.TIM_ClockDivision = 0;
                t.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
                TIM_TimeBaseInit(TIM1, &t);
                /* --- set parameter of PWM output --- */
                //to.TIM_OCIdleState
                to.TIM_OCMode = pwmMod;  /* recommend to fill with TIM_OCMode_PWM2 */
                //to.TIM_OCNIdleState
                //to.TIM_OCNPolarity
                to.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
                //to.TIM_OutputNState
                to.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
                to.TIM_Pulse = 0;  /* set compare value(point to CCR register) */
                TIM_OC1Init(TIM1,&to);   /* using channel-1(this channel is connected to LED0) */
                /* --- enable preload action --- */
                TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
                TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE);
          /* --- launch --- */
                TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE);
                TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
}[/mw_shl_code]
因为初始值可能 不一样,所以,你这样的问题很好解决。 对所有参数进行清零,再设置,就可以了
发表于 2017-8-26 00:24:59 | 显示全部楼层
对所有参数进行清零,再设置,就可以了
35
99
99
2017-8-17
23 小时
发表于 2017-8-26 09:01:51 | 显示全部楼层
应该是执行顺序的问题吧。   结构体别名定义。  先定时器结构体初始化  再PWM初始化。  学习了
52
52
2017-7-12
23 小时
发表于 2017-8-26 09:48:35 | 显示全部楼层
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-26 10:56:51 | 显示全部楼层
理论上变量的声音没有顺序关系.但是,声音的顺序会直接影响到变量在内存的地址.
57
121
643
643
2016-10-5
50 小时
发表于 2017-8-26 16:03:30 | 显示全部楼层
程序执行顺序的问题
56
56
2016-7-1
发表于 2017-8-28 12:03:58 来自手机 | 显示全部楼层
我认为是:局部变量定义的时候初始值一定要清零。
63
63
2016-10-27
 楼主| 发表于 2017-8-28 21:57:53 | 显示全部楼层
昨天这个问题解决了,是单片机自己工作不稳定造成的。。。工作环境并不恶劣,就在我房间里,还开着空调,重新下载了十来次原有的程序之后就好了,整个过程没有重新打开MDK,没有拔掉MDK,更没有去碰开发板。。
63
63
2016-10-27
 楼主| 发表于 2017-8-28 21:59:50 | 显示全部楼层
对所有参数进行清零,再设置,就可以了
学习了
63
63
2016-10-27
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:00:54 | 显示全部楼层
初始化结构体?
GMT+8, 2026-10-31 06:42
