查看: 7423|回复: 8
关于STM32 HAL库例程 IO配置问题!
114
114
2017-7-12
26 小时
发表于 2017-8-26 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
我在看原子的例程时,在使用HAL库时很多地方的输入IO口配置简化了。。我还特意去翻看了寄存器版本,发现寄存器版本是完整配置的!例如:HAL库串口1初始化时io配置
                __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
                __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9;                        //PA9
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;
                GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;
                GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;
                GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1;
                HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10;
寄存器版本:
        RCC->AHB1ENR|=1<<0;
        RCC->APB2ENR|=1<<4;
        GPIO_Set(GPIOA,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PU);
        GPIO_AF_Set(GPIOA,9,7);        //PA9,AF7
        GPIO_AF_Set(GPIOA,10,7);//PA10,AF7
PA9、10都重映射了AF7.。也就是USART1,这是为什么呢?
HAL库有自动设置功能吗?我找了一下没找见,求解答!
本来是这样写好看些, GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP; ...
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-26 16:45:20 | 显示全部楼层
因为这里对机构体变量赋值是相同的,初始化GPIO_PIN_9;   时已经赋值好,不需要再赋值
唯一要改变的是GPIO_PIN_10;这是HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);   初始化函数
所以可以不用
只用
是可以的,
也可以这样写
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_10;
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2017-8-26 18:31:07 | 显示全部楼层
重映射就是将PA9和PA10映射为USART1!HAL库也设置了,GPIO_AF7_USART1这个设置就是重映射为USART1!具体的寄存器设置查看HAL_GPIO_Init()函数!
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2017-8-26 22:51:11 | 显示全部楼层
用 HAL库,建议楼主直接用STM32 CUBEMX
图形化 配置 IO 配置 全搞定。。。
114
114
2017-7-12
26 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 12:39:37 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2017-8-26 18:31
重映射就是将PA9和PA10映射为USART1!HAL库也设置了,GPIO_AF7_USART1这个设置就是重映射为USART1!具体的 ...
这两段代码,都是原子的例程。。我后面自己初始化UART2、3、4的时候 每个IO都做了重映射。工作也是正常的,后来翻看原子的HAL库版本例程,发现部分输入引脚省略了重映射,我查了下HAL_GPIO_Init,没有发现自动匹配功能啊!
在寄存器版本是每位都重映射了!
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;                //&#184;′ó&#195;í&#198;íìê&#228;3&#246;
这个输入这样设置工作是正常的,是不是HAL库有自动补全?
114
114
2017-7-12
26 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 12:41:14 | 显示全部楼层
图形化 配置 IO 配置 全搞定。。。
我做过一次,不过初接触STM32 还是想多看看代码。。
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-28 17:09:36 | 显示全部楼层
                GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_AF_PP;           //复用输出模式
                GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;                         //推挽式输出
                GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST;             //输出速度
                GPIO_Initure.Alternate=GPIO_AF7_USART1;          //这里就是重映射
                HAL_GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_Initure);                   //在这函数里初始化
114
114
2017-7-12
26 小时
 楼主| 发表于 2017-8-29 11:06:21 | 显示全部楼层
                G ...
//我想问这里
                GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_10;       //    接收IO口初始化为什么这么简单?也不用重映射!
114
114
2017-7-12
26 小时
 楼主| 发表于 2017-8-29 13:44:43 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-8-29 11:41
本来是这样写好看些,        ...
明白了,谢谢回答。。问了个比较二的问题。结构体里面的变量是设置好的,不需要修改了!
GMT+8, 2026-10-31 06:42
