查看: 5708|回复: 12
usart.c文件的问题,和论坛之前的人的问题好像不太一样
95
228
228
2017-8-1
50 小时
发表于 2017-8-26 19:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示说在reent.h里定义过了,怎么解决?
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-26 20:40:37 | 显示全部楼层
注释掉不用,
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-26 21:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-8-26 20:40
注释掉不用,
注释掉还能输出吗?好像reent.h里定义的FILE和这个不一样啊
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-26 21:14:28 | 显示全部楼层
这样写是可以的
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//±ê×¼¿aDèòaμÄÖ§3Öoˉêy
//struct __FILE
//        int handle;
//FILE __stdout;
//¶¨òå_sys_exit()òÔ±üÃaê1óðëÖ÷»úģ꽠
//_sys_exit(int x)
//        x = x;
//ÖØ¶¨òåfputcoˉêy
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART3->SR&0X40)==0);//Ñ-»··¢Ëí,Ö±μ½·¢Ëííê±Ï
        USART3->DR = (u8) ch;
        return ch;
#endif
265
693
693
2017-7-27
98 小时
发表于 2017-8-26 21:18:42 | 显示全部楼层
在如图的地方打钩就可以了
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-26 21:56:01 来自手机 | 显示全部楼层
huanghan 发表于 2017-8-26 21:18
在如图的地方打钩就可以了
我用的不是keil……
72
198
198
2017-7-25
39 小时
发表于 2017-8-26 22:06:22 | 显示全部楼层
reent.h是你自己写的头文件吗,
如果是,那就自己去把那里的头文件修改一下
如果reent.h是什么软件提供的或者其他什么提供的(反正就不是你自己写的话),嘿嘿,我就不知道了
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:01:07 来自手机 | 显示全部楼层
17602515236 发表于 2017-8-26 22:06
reent.h是你自己写的头文件吗,
如果reent.h是什么软件提供的 ...
不是我自己写的,我也不知道是什么文件
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-26 23:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
reent.h是你自己写的头文件吗,
好像跟stdio.h有关,因为我把reent.h中的定义FILE部分注释掉后stdio.h就一堆报错
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 08:32:15 | 显示全部楼层
@正点原子 原子哥求助,FILE已经定义过了怎么办,我看了一下,在stdio.h里包含了reent.h
发表于 2017-8-28 01:25:09 | 显示全部楼层
这个你只能慢慢试了
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:50:09 | 显示全部楼层
解决了,只要新建一个printf.c并且添加如下代码,然后注释掉usart.c中重定向printf部分代码,就可以在newlib-nano下使用printf了,不过这样使用printf有个小问题,比如输出ok\r\n,这样串口助手接受的数据没有回车,但是变成\r\nok就可以接手回车了,我也不知道为什么
95
228
228
2017-8-1
50 小时
 楼主| 发表于 2017-8-28 10:50:29 | 显示全部楼层
* @file     printf.c
* @brief    Implementation of several stdio.h methods, such as printf(),
*           sprintf() and so on. This reduces the memory footprint of the
*           binary when using those methods, compared to the libc implementation.
#include <stdio.h>
#include <stdarg.h>
#include "usart.h"
/** @addtogroup RetargetPrintf
/** @addtogroup printf
* @brief  Transmit a char, if you want to use printf(),
*         you need implement this function
* @param  pStr        Storage string.
* @param  c    Character to write.
__attribute__((weak)) void PrintChar(char c)
        USART_SendData(USART1, (unsigned char)c);
        while (!(USART1->SR&USART_FLAG_TXE))
/** Maximum string size allowed (in bytes). */
#define MAX_STRING_SIZE         100
/** Required for proper compilation. */
struct _reent r = { 0, (FILE *) 0, (FILE *) 1, (FILE *) 0 };
//struct _reent *_impure_ptr = &r;
* @brief  Writes a character inside the given string. Returns 1.
signed int PutChar(char *pStr, char c)
        *pStr = c;
        return 1;
* @brief  Writes a string inside the given string.
* @param  pSource  Source string.
* @return  The size of the written
signed int PutString(char *pStr, const char *pSource)
        signed int num = 0;
        while (*pSource != 0) {
                *pStr++ = *pSource++;
                num++;
        return num;
* @brief  Writes an unsigned int inside the given string, using the provided fill &
*         width parameters.
* @param  fill  Fill character.
* @param  width  Minimum integer width.
* @param  value  Integer value.
signed int PutUnsignedInt(
    char *pStr,
        char fill,
        signed int width,
        unsigned int value)
        signed int num = 0;
            /* Take current digit into account when calculating width */
        width--;
            /* Recursively write upper digits */
        if ((value / 10) > 0) {
                num = PutUnsignedInt(pStr, fill, width, value / 10);
                pStr += num;
        /* Write filler characters */
        else {
                while (width > 0) {
                        PutChar(pStr, fill);
                        pStr++;
                        num++;
                        width--;
            /* Write lower digit */
        num += PutChar(pStr, (value % 10) + '0');
        return num;
* @brief  Writes a signed int inside the given string, using the provided fill & width
*         parameters.
* @param value  Signed integer value.
signed int PutSignedInt(
    char *pStr,
        char fill,
        signed int width,
        signed int value)
        signed int num = 0;
        unsigned int absolute;
            /* Compute absolute value */
        if (value < 0) {
                absolute = -value;
        else {
                absolute = value;
        width--;
        if ((absolute / 10) > 0) {
                if (value < 0) {
                        num = PutSignedInt(pStr, fill, width, -(absolute / 10));
                else {
                        num = PutSignedInt(pStr, fill, width, absolute / 10);
                pStr += num;
        else {
                /* Reserve space for sign */
                if (value < 0) {
                        width--;
                while (width > 0) {
                        pStr++;
                        num++;
                        width--;
                        /* Write sign */
                if (value < 0) {
                        num += PutChar(pStr, '-');
                        pStr++;
        num += PutChar(pStr, (absolute % 10) + '0');
        return num;
* @brief  Writes an hexadecimal value into a string, using the given fill, width &
*         capital parameters.
* @param maj    Indicates if the letters must be printed in lower- or upper-case.
* @param value  Hexadecimal value.
* @return  The number of char written
signed int PutHexa(
    char *pStr,
        char fill,
        signed int width,
        unsigned char maj,
        unsigned int value)
        signed int num = 0;
            /* Decrement width */
        width--;
            /* Recursively output upper digits */
        if ((value >> 4) > 0) {
                num += PutHexa(pStr, fill, width, maj, value >> 4);
                pStr += num;
        /* Write filler chars */
        else {
                while (width > 0) {
                        pStr++;
                        num++;
                        width--;
            /* Write current digit */
        if ((value & 0xF) < 10) {
                PutChar(pStr, (value & 0xF) + '0');
        else if (maj) {
                PutChar(pStr, (value & 0xF) - 10 + 'A');
        else {
                PutChar(pStr, (value & 0xF) - 10 + 'a');
        num++;
        return num;
/* Global Functions ----------------------------------------------------------- */
* @brief  Stores the result of a formatted string into another string. Format
*         arguments are given in a va_list instance.
* @param pStr    Destination string.
* @param length  Length of Destination string.
* @param pFormat Format string.
* @param ap      Argument list.
* @return  The number of characters written.
signed int vsnprintf(char *pStr, size_t length, const char *pFormat, va_list ap)
        char          fill;
        unsigned char width;
        signed int    num = 0;
        signed int    size = 0;
            /* Clear the string */
        if (pStr) {
                *pStr = 0;
            /* Phase string */
        while (*pFormat != 0 && size < length) {
                /* Normal character */
                if (*pFormat != '%') {
                        *pStr++ = *pFormat++;
                        size++;
                /* Escaped '%' */
                else if (*(pFormat + 1) == '%') {
                        *pStr++ = '%';
                        pFormat += 2;
                        size++;
                /* Token delimiter */
                else {
                        fill = ' ';
                        width = 0;
                        pFormat++;
                                    /* Parse filler */
                        if (*pFormat == '0') {
                                fill = '0';
                                pFormat++;
                                    /* Parse width */
                        while ((*pFormat >= '0') && (*pFormat <= '9')) {
                                width = (width * 10) + *pFormat - '0';
                                pFormat++;
                                    /* Check if there is enough space */
                        if (size + width > length) {
                                width = length - size;
                    /* Parse type */
                        switch (*pFormat) {
                        case 'd':
                        case 'i': num = PutSignedInt(pStr, fill, width, va_arg(ap, signed int)); break;
                        case 'u': num = PutUnsignedInt(pStr, fill, width, va_arg(ap, unsigned int)); break;
                        case 'x': num = PutHexa(pStr, fill, width, 0, va_arg(ap, unsigned int)); break;
                        case 'X': num = PutHexa(pStr, fill, width, 1, va_arg(ap, unsigned int)); break;
                        case 's': num = PutString(pStr, va_arg(ap, char *)); break;
                        case 'c': num = PutChar(pStr, va_arg(ap, unsigned int)); break;
                        default:
                                return EOF;
                        pFormat++;
                        pStr += num;
                        size += num;
            /* NULL-terminated (final \0 is not counted) */
        if (size < length) {
                *pStr = 0;
        else {
                *(--pStr) = 0;
                size--;
        return size;
* @param ...     Other arguments
signed int snprintf(char *pString, size_t length, const char *pFormat, ...)
        va_list    ap;
        signed int rc;
        va_start(ap, pFormat);
        rc = vsnprintf(pString, length, pFormat, ap);
        va_end(ap);
        return rc;
* @param pString  Destination string.
signed int vsprintf(char *pString, const char *pFormat, va_list ap)
        return vsnprintf(pString, MAX_STRING_SIZE, pFormat, ap);
* @brief  Outputs a formatted string on the given stream. Format arguments are given
*         in a va_list instance.
* @param pStream  Output stream.
signed int vfprintf(FILE *pStream, const char *pFormat, va_list ap)
        char pStr[MAX_STRING_SIZE];
        char pError[] = "stdio.c: increase MAX_STRING_SIZE\n\r";
            /* Write formatted string in buffer */
        if (vsprintf(pStr, pFormat, ap) >= MAX_STRING_SIZE) {
                fputs(pError, stderr);
                while (1)
                        ; /* Increase MAX_STRING_SIZE */
            /* Display string */
        return fputs(pStr, pStream);
* @brief  Outputs a formatted string on the DBGU stream. Format arguments are given
signed int vprintf(const char *pFormat, va_list ap)
        return vfprintf(stdout, pFormat, ap);
* @brief  Outputs a formatted string on the given stream, using a variable
*         number of arguments.
signed int fprintf(FILE *pStream, const char *pFormat, ...)
        va_list ap;
        signed int result;
            /* Forward call to vfprintf */
        result = vfprintf(pStream, pFormat, ap);
        va_end(ap);
        return result;
* @brief  Outputs a formatted string on the DBGU stream, using a variable number of
*         arguments.
signed int printf(const char *pFormat, ...)
        va_list ap;
        signed int result;
            /* Forward call to vprintf */
        result = vprintf(pFormat, ap);
        va_end(ap);
        return result;
* @brief  Writes a formatted string inside another string.
* @param pStr     torage string.
signed int sprintf(char *pStr, const char *pFormat, ...)
        va_list ap;
        signed int result;
            // Forward call to vsprintf
        result = vsprintf(pStr, pFormat, ap);
        va_end(ap);
        return result;
* @brief  Outputs a string on stdout.
* @param pStr  String to output.
signed int puts(const char *pStr)
        return fputs(pStr, stdout);
* @brief  Implementation of fputc using the DBGU as the standard output. Required
*         for printf().
* @param The character written if successful, or -1 if the output stream is
*        not stdout or stderr.
signed int fputc(signed int c, FILE *pStream)
        if ((pStream == stdout) || (pStream == stderr)) {
                PrintChar(c);
                return c;
        else {
                return EOF;
* @brief  Implementation of fputs using the DBGU as the standard output. Required
*         for printf().
* @param pStr     String to write.
* @return  Number of characters written if successful, or -1 if the output
*          stream is not stdout or stderr.
signed int fputs(const char *pStr, FILE *pStream)
        signed int num = 0;
        while (*pStr != 0) {
                if (fputc(*pStr, pStream) == -1) {
                        return -1;
                num++;
                pStr++;
        return num;
/* --------------------------------- End Of File ------------------------------ */
GMT+8, 2026-10-31 06:43
