查看: 3842|回复: 5
433M问题
84
468
468
2017-6-10
66 小时
发表于 2017-8-26 21:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我用433M传输数据的时候,会发生丢失数据的情况,哪位大神知道吗?
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-27 13:00:30 | 显示全部楼层
无线传输丢失数据算是一个正常现象吧.想办法克服.
84
468
468
2017-6-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-8-27 17:08:42 | 显示全部楼层
传输的数据量好像是一定的,每次最后的那个数据就传输一半就没了
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-27 17:16:41 | 显示全部楼层
可能与你使用的模块有关.我曾经有遇到你的这个现象.发送的时间不能超过模块的允许时间.如500毫秒时间.这具模块为了实现低功耗.定时进入了休眠状态.你看一下是不是这种情况.也就是说.你要分析下..数据是从哪里开始丢失的.如果是我说的这个情况.你要换模块才行.或者修改通信协议与内容长度..减少通信的长度.增加通信的次数.以达到目的.
359
359
2016-9-5
62 小时
发表于 2017-8-29 17:17:18 | 显示全部楼层
无线数传丢数这个现象,是一定会发生的,且数据量越大,波特率越高越易发生,期待楼主有好的解决方法
84
468
468
2017-6-10
66 小时
 楼主| 发表于 2017-9-4 11:20:15 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-8-27 17:16
可能与你使用的模块有关.我曾经有遇到你的这个现象.发送的时间不能超过模块的允许时间.如500毫秒时间.这具 ...
就是发送时不能超过一定的数据量,丢失的数据永远是超过的部分,在有限的数据量之内的都特别稳定,正在想办法换模块,
GMT+8, 2026-10-31 07:41
