查看: 5416|回复: 8
求问各位大佬,如何超远距离控制一个机械手
2016-8-30
发表于 2017-8-27 02:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是:假设我人在北京,我有一个机械手在济南的某个荒郊野外,我想让上位机(linux内核云服务器)发送数据给机械手,并且根据这些数据来控制机械手,同时机械手可以发送时时数据给云端。对于这个问题,我有以下几个问题
1.机械手只要有串口转wifi模块就能连上互联网,哪怕是在野外。这么理解对吗?如果不对,请问需要怎么做才能让服务器接收或发送给机械手信号?
2.如果机械手上搭载了摄像头等设备,能否把拍下来的东西时时传送至服务器?请注意是时时
3.如果2可以做到,能否做到高清画质,帧数在35以上。
4.控制机械手的同时,机械手发送2的画像给服务器,他们的延迟是否会非常大?
5.我在北京控制济南的机械手,和我在纽约控制华盛顿的机械手,他们的硬件有什么差别呢?
以上5个问题。请大佬们解答
我是java程序员,我想用我的服务器去远距离无线控制一个机械手。但是嵌入式是刚刚接触,所以想请教各位大佬这些问题。如果您能回答的详细一点那就太好了
125
221
221
2017-5-26
76 小时
发表于 2017-8-27 09:31:47 来自手机 | 显示全部楼层
顶,,,
42
197
197
2015-12-8
43 小时
发表于 2017-8-27 12:43:54 | 显示全部楼层
这问题貌似和共享单车开锁差不多。 建议搜索下共享单车开锁原理;
49
1800
6675
6675
2016-5-29
911 小时
发表于 2017-8-27 13:05:04 | 显示全部楼层
117
598
1712
1712
2012-5-10
442 小时
发表于 2017-8-28 09:13:32 | 显示全部楼层
高清视频啊,用gprs得多少流量
197
457
457
2012-4-20
91 小时
发表于 2017-8-28 10:41:44 | 显示全部楼层
楼主其实涉及的是通信方式的问题,如果遵从无线电法规,其实方案的自由度还是很大的。只是要涉及信息跨平台交换的问题。
1、申请成为业余无线电爱好者,拥有合法的ATV(业余电视)或SSTV(慢扫描电视)或类似PSK31等数据通信频段使用权;
2、使用合法航模遥控频段,对机械手发出遥控指令;
3、使用合法无线电资源与wifi对接,从而实现超远程数据交换和遥控。
要注意的是,以上资源只能用于业余实验,不能从事商业收费用途。如果要从事商业用途也很简单,向当地无线电管理局申请商用频点,交付一定金额的频占费什么的……如何成为合法的业余无线电爱好者请自行搜索网上资料和论坛……
以下附录两条适合业余和航模的无线电资源分配资料:
1200MHz频段 1200MH2频段具有1260.1300MHz的40MHz的带宽。本频段的绝大多数电台都使用FM方式,分组包通信很盛行,也能进行ATV通信。还可利用中继台进行通信,且不像430MHz频段那样混杂。与430MHz频段相比,同轴电缆和接头的损耗对本频段的影响更加严重。如果不使用极低损耗的电缆,信号功率就会损失掉。在天线方面,八木天线和直线阵列天线是主流,由于波长约为23cm,非常短,所以用抛物线天线进行试验也很有意思。2400MHz频段 本频段在技术上与1200MHz频段相同,频段特性也非常相似。目前,以ATV通信为主,主要进行各种具有技术意义的通信。此外,由于可以设置中继台,今后本频段的通信会逐渐兴盛起来。
根据国家信息产业部2003(53)号文〈关于无线电模型遥控器使用频率的通知〉的规定,我国模型遥控器的使用频点为: 26MHz—27MHz 频段,海/车模为:(括号里是FUTABA、JR设备所配的飘带颜色) 26.975 MHz 27.125 MHz 26.995 MHz (茶色) 27.145 MHz (黄色) 27.025 MHz 27.175 MHz 27.045 MHz (红色) 27.195 MHz (绿色) 27.075 MHz 27.225 MHz 27.095 MHz (橙色) 27.255 MHz (兰色)共12个频点。 40 MHz频段,海/车模为: 40.61 MHz 40.69 MHz 40.63 MHz 40.71 MHz 40.65 MHz 40.73 MHz 40.67 MHz 40.75 MHz 共8个频点。空模为: 40.77 MHz 40.79 MHz 40.81 MHz 40.83 MHz 40.85 MHz 共5个频点。 72 MHz频段,空模为: 72.13 MHz 72.79 MHz 72.15 MHz 72.81 MHz 72.17 MHz 72.83 MHz 72.19 MHz 72.85 MHz 72.21 MHz 72.87 MHz 共10个频点。对于遥控器的技术指标是:发射功率小于750mW。
56
56
2016-7-1
发表于 2017-8-28 11:55:51 来自手机 | 显示全部楼层
简单的数据传输野外用GPRS模块最简单。如果涉及到视频传输最简单的办法用有线网络+wifi。但这就设计wifi方不方便接入了。
61
202
202
2015-11-19
31 小时
发表于 2017-8-28 11:59:28 | 显示全部楼层
yklstudent 发表于 2017-8-27 02:35
楼主认为野外有WIFI信号?明显用GPRS方式更适合
GPRS能传视频?明显用4G或者5G网络
61
202
202
2015-11-19
31 小时
发表于 2017-8-28 12:01:21 | 显示全部楼层
就是用手机的那种通讯芯片就好
GMT+8, 2026-10-31 06:42
